Fritz!Data geht nicht wirklich über net-CAPI / Hilfe?
smarti66
8 Sep 2006
hallo!
vorweg:
- bin neu hier
- hab den ganzen morgen schon gelesen, bringt mich aber nicht wirklich weiter, bzw. ist es zu umfangreich :-(
installation:
- FBF 7170 mit WLAN
- angeschlossener WinXP-PC (SP2)
bisher:
- Fritz!Data (als Server.Betrieb) auf einem anderen Win2000-PC mit FritzCard DSL, der auch den Internetzugang managte - DER IST ABGEKLEMMT
aufgabe:
- den Fritz!Data-Serverbetrieb wieder zur Verfügung stellen, damit sich Kunden extern einwählen können
status:
- net-CAPI (capi2032.dll) in WinXP kopiert -> läuft
- fritz!-software 3.06.41 (data, fon, fax) installiert -> läuft, capi wird erkannt
- net-CAPI in der FBF aktiviert (mit #96*3*) -> geht (wenn ich sie wieder deaktiviere, reagiert der WIN-XP-PC sofort mit fehler [... capi-dll... nicht gefunden...] ), somit klappt die zusammenarbeit wohl schon
Fritz!Fon:
- nutze ich nur als anrufbeantworter mit zeitschemen
- funktioniert tadellos
Fritz!Fax:
- brauch ich nicht
- noch nicht getestet
Fritz!Data <--- Hier fangen meine Probleme an !!!!!!!!!
Server-Betrieb:
- läßt sich starten
- externe Einwahl (benutzer, passwort, etc.) kein problem
!! - auf dem externen PC wird nur eine datei angezeigt, obwohl das verzeichnis voll ist (diese datei wird sogar noch angezeigt, obwohl sie auf dem server gelöscht wurde)
!! - dateien werden teilweise als unterverzeichnis dargestellt, obwohl es .jpg-dateien sind
- datenübertragung zum server (net-CAPI) geht problemlos, ist aber witzlos, wenn man keinen inhalt sieht
!! - abholen -> hängt sich auf, muß den prozeß abschiessen
eigene einwahl bei einem anderen fritz!data-server
- einwahl kein problem
!! - datenübertragung zum (externen) server "scheint" erst zu laufen, hängt sich aber kpl. auf und wird nicht bis zu ende ausgeführt, muß den prozeß abschiessen
!! - abholen geht gar nicht, da ich ein leeres verzeichnis bekomme
an den einstellungen in fritzdata kann es nicht liegen, ich kenne mich da sehr gut aus, arbeite seit 8 jahren damit....
der winXP-PC ist "sauber" (=windows neu installiert, keine altlasten, keine alten treiber, keine karte ausgebaut, nix dergleichen)
da der "alte" win2000-fritz!data-server noch läuft, somit kann ich es gut testen, weil ich ihn an den 2. S0-Port DIREKT am NTBA geklemmt hab - der WinXP-PC (neu) hängt hinter der FBF - logisch!
somit teste ich ja direkt übers amt
habe auch schon einen kunden gebeten, von ganz außerhalb sich einzuwählen - wählt er den alten server (mit DSL/ISDN-karte) an, geht alles glatt - wählt er den neuen (mit net-CAPI) an, ist der fehler, wie oben beschrieben....
HAT JEMAND EINE IDEE ? bzw. den gleichen effekt?
bin echt am verzweifeln (und sehe nicht so recht ein, warum ich nun - so die AVM hotline - nun noch die DSL-karte in den neuen PC bauen soll - frißt nur zusätzlich strom....und soll sich lt. AVM mit der fritzbox beißen :-( )
danke für eure hilfe, martin
veilleicht kann ja mal jemand etwas für mich testen...
... wer auch fritzdata via net-CAPI und FBF installiert hat!
hab eben nochmal das avm data call center angewählt.
das runterladen von dateien geht problemlos.
aber eine datei auf den ihren server (in den unterordner public)
geht nicht, obwohl man da schreibrechte hat....
der schiebt die datei rüber und am ende hängt sich das ganze auf...
erst nach längerer zeit fliegt man raus (übertragungsfenster weg)
und dann ist die externe datei/verzeichnisstruktur weg
vielleicht kann mir mal jemand den gleichen test machen und das ergebnis posten?
danke!!!
Hallo Martin,
hab das gerade mal getestet. DATA hat erst gemeckert (keine CAPI) aber dann gehts bei meiner Box ohne Probleme, mußt Controller 4 auswählen (hab auch noch eine Fritz-PCI drin).
gerade versucht und scheinbar kein Problem Dateien auf den AVM Server zu schieben.
Sigi
erst mal danke für eure prompte hilfe !!!!
aber leider geht es nicht mit controller 4:
controller 1+2 : probleme wie oben beschrieben
controller 3: "teilnehmer antwortet nicht"
controller 4: "Übermittlungseigenschaft (bearer capability) nicht implementiert"
nur zur sicherheit noch mal:
wenn das senden bei euch an das avm data call center abgeschlossen ist, wird bei euch das externe verzeichnis aktualisiert und ihr seht die datei, die ihr geschickt habt (und alle anderen auch) auf dem avm server ???
ist das so?
mann mann, so viel gibt es doch gar nicht falsch zu machen und auch nicht einzustellen..... :mad:
ich hab so langsam die vermutung, daß es an der version liegt, daß die 'nen schuß weg hat!
mit welcher version habt ihr das probiert? ich habe bei fritzdata 3.06.41
und hier noch mal die entsprechenden registry-einträge:
(könnt ihr das mal mit euren vergleichen - evtl. eure registry posten?? danke!!!)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0]
@="03.06.03"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\03.06.03]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Data]
"Rechnername"="FRITZ!"
"Wiederholungen"=dword:00000003
"Pause"=dword:0000000a
"LogFileBackup"=dword:00000004
"LogFileSize"=dword:00010000
"LogFilePerSession"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\FRITZ!]
"SystemDir"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\"
"Nebenstelle"=dword:00000000
"Amtsholung"="0"
"Amtziffern"=dword:00000004
"Sprache"="DEU"
"Menu"="AVM_Fritz"
"ChargeUnit"="0.060"
"UseStandort"=dword:00000000
"Components"="0001"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Sounds]
"FritzAufbau"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\gut.wav,Aufbau der Verbindung"
"FritzAbbau"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\gut.wav,Abbau der Verbindung"
"FritzAbbruch"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\fehler.wav,Abbruch der Verbindung"
"FritzFehler"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\fehler.wav,Abbruch der Übertragung"
"FritzOk"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\gut.wav,Dateien erfolgreich übertragen"
"FritzNeueFaxe"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\neufax.wav,Neue Faxe vorhanden"
"SndPlayMode"=dword:00000001
"SndEnabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Vox]
"Profil"="Standard"
"Aufnahme"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\aufnahme.wav"
"NeuIcon"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Vox\Profile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Vox\Profile\Standard]
"Ansage"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\ansage.wav"
"Absage"="C:\\Programme\\AVM_Fritz\\absage.wav"
"Aufnahmezeit"=dword:00000078
"Verzögerung"=dword:00000008
gruß martin
so habs jetzt nochmals versucht,
datei läßst sich problemlos auf den server laden, hab mich abgemeldet und nochmal eingeloggt und die datei ist immer noch im public verzeichniss drinne.Mit controller 1 und 2 klappts, mit 3 das gleiche wie bei dir. Controller 4 ist bei mir nicht vorhanden (FBF Classic).
FritzData version 3.0638
danke dir !
könntest du vielleicht jetzt nochmal den registry bereich posten?
und ich werd mal sehen wo ich die version (die du hast) herbekomme...
mal sehen, was dann ist...
Bitte schön hier isser
"InstStartProg"="\"C:\\Programme\\FRITZ!Box
Monitor\\FRITZBoxMonitor.exe\" -1"
"FoundFritzboxes"="192.168.178.1"
@="03.06.03"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fax]
"FritzBox"=dword:00000001
"NeueTreiber2003"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fax\Msn Liste]
"MSN0"="xxxxxx"
"MSN1"=""
"MSN2"=""
"MSN3"=""
"MSN4"=""
"MSN5"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fon]
"RingIn"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\Ringin.wav"
"RingOut"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\Ringout.wav"
"WavFormat"=dword:00000000
"VoxAktiv"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fon\ServiceCenter]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fon\ServiceCenter\001]
"Name"="Anny Way"
"Nummer"="09003266900"
"Notification"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Fon\ServiceCenter\002]
"Name"="Telekom"
"Nummer"="0193010"
"Notification"="*T#"
"SystemDir"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\"
"Amtsholung"="0"
"Sprache"="DEU"
"Menu"="FRITZ!"
"Components"="1111"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\FRITZ!\Provider]
"Arcor"="0 10 70"
"Deutsche Telekom"="0 10 33"
"Mobilcom"="0 10 19"
"Talkline"="0 10 50"
"Teldafax"="0 10 30"
"O2"="0 10 90"
"Viatel"="0 10 79"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Mms]
"SystemDir"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\FRITZ!mms"
"FritzAufbau"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\gut.wav,Aufbau der Verbindung"
"FritzAbbau"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\gut.wav,Abbau der Verbindung"
"FritzAbbruch"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\fehler.wav,Abbruch der Verbindung"
"FritzFehler"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\fehler.wav,Abbruch der Übertragung"
"FritzOk"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\gut.wav,Dateien erfolgreich übertragen"
"FritzNeueFaxe"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\neufax.wav,Neue Faxe vorhanden"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\View]
"PicProgramParameter"="%d"
"Profil"="Standard"
"Aufnahme"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\aufnahme.wav"
"Ansage"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\ansage.wav"
"Absage"="D:\\Work\\NetWork\\ISDN\\AVM\\Fritz!\\absage.wav"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web]
"Design"="Standard.wui"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 001]
"Name"="FTP-Server"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00000015
"Server"=dword:00000000
"Aktiv"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 002]
"Name"="SSH-Server"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00000016
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 003]
"Name"="HTTP-Server"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00000050
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 004]
"Name"="AVM Alice"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:000006b8
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 005]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00001235
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 006]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00001236
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 007]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="UDP"
"Port"=dword:00001239
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 008]
"Name"="MS Remote Desktop"
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:00000d3d
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 009]
"Name"="PC Anywhere"
"Protokoll"="UDP"
"Port"=dword:00001600
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ports\Port 010]
"Protokoll"="TCP"
"Port"=dword:000015ff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ziele]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Ziele\Ziel 001]
"Bezeichnung"="AVM Fast Internet"
"Rufnummer"="030 39984330"
"Benutzername"="gast"
"Kennwort"="f304"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben\001]
"Bezeichnung"="T-Online"
"Name"="T-Online Internet"
"Rufnummer"="0191011"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben\002]
"Bezeichnung"="1&1"
"Name"="1&1 Internet"
"Rufnummer"=""
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000003
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben\003]
"Bezeichnung"="Freenet"
"Name"="Freenet"
"Rufnummer"="01019 01929"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben\004]
"Bezeichnung"="Arcor"
"Name"="Arcor"
"Rufnummer"="01070 0192070"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ! 2.0\Web\Zielvorgaben\005]
"Bezeichnung"="Claranet GmbH"
"Name"="Claranet"
"Rufnummer"="01088 0193094 100"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL]
"ProtectIcon"=dword:00000000
"Startcenter"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl]
"SystemDir"="d:\\work\\network\\dsl\\fritzdsl"
"Wahlanzahl"=dword:00000020
"Wahlpause"=dword:00000010
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 001]
"Name"="FTP-Server"
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 002]
"Name"="SSH-Server"
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 003]
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 004]
"Name"="AVM Alice"
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 005]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 006]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 007]
"Name"="eDonkey"
"Protokoll"="UDP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 008]
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 009]
"Protokoll"="UDP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 010]
"Protokoll"="TCP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 011]
"Name"="Internet Telefonie"
"Protokoll"="UDP"
"Port"=dword:000013c4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Ports\Port 012]
"Protokoll"="UDP"
"Port"=dword:00001ba6
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\001]
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\002]
"Bezeichnung"="1 & 1"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\003]
"Bezeichnung"="AOL"
"Name"="AOL"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000004
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\004]
"Bezeichnung"="GMX"
"Name"="GMX Internet"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\005]
"Bezeichnung"="Schlund + Partner"
"Name"="Schlund + Partner Internet"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000006
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\006]
"Bezeichnung"="freenet DSL"
"Name"="freenetDSL"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000007
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\007]
"Name"="Arcor Internet"
"Benutzername"=""
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:00000008
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\Dsl\Zielvorgaben\008]
"Bezeichnung"="WEB.DE"
"Name"="WEB.DE DSL"
"Benutzername"="dsl"
"Kennwort"=""
"Typ"=dword:0000000b
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\FRITZ!DSL\FRITZ!]
"Sprache"="DEU"
"Menu"="FRITZ!Box"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\TAPI Services for FRITZ!Box]
"SystemDir"="C:\\Programme\\TAPI Services for FRITZ!Box"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\TAPI Services for FRITZ!Box\Cntrl1]
"Slot"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Webwatch]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Webwatch\Einstellungen]
"ViewType"=dword:00000002
"Sprache"="DEU"
Sigi
@smarti66
Kann es sein das nur bei der 7170 ein Problem besteht?
bei meiner 7050 (und bei allen anderen mit nicht 7170) geht F!Data scheinbar Fehlerfrei über Remote-Capi.
Seit heute gibts doch die neue Labor-Version für die 7170, vieleicht hat sich damit was geändert.
Hi, wenn dem so wäre, hätten andere das schon längst gepostet, oder?
Vielleicht liegts an EDIT: der Firmware von @smarti66 auf der Box. :noidea:
Denkst du mit der Laborversion wird eine neue Capi-Version auf der Box eingespielt?
0xFaB1
