Fritz!Fax Amtsanschluss Analog
Fritzi8
21 Jan 2006
ich habe folgendes Problem.
Die letzten 2 Jahre habe ich die 7170 FritzBox benutzt.
Nun habe ich eine 7270 bekommen. Es funktioniert auch soweit alles.
Nur FritzFax geht leider nur noch über Internet!
Bei der 7170 habe immer bei der FritzFax Software unter Einstellungen/ISDN
Fritz!Box Amtsanschluss Analog eingestellt und das hat auch funktioniert !
Jetzt geht mit dieser Einstellung kein Fax mehr auf die Reise.
Ich muß jetzt immer Fritz!Box Internet einstellen und dann funktioniert alles !?!?
Mein DSL Anbieter ist Vodafone vorher Arcor !
Kann das auch am Anbieter liegen oder mache ich etwas falsch oder kann das
die 7270 einfach nicht mehr.
Bei der 7170 ist beides ohne Probleme gegangen !!
Bitte um Hilfe. Vorab vielen Dank.
Fritzi8
PS: Ach ja, Betriebssystem ist Win7 64bit. Das sollte aber EGAL sein, oder?
Hi, hast Du FriFa jetzt neu installiert? Oder nur die Boxen getauscht?
Sollte letzter der Fall sein, schau doch mal, ob in Deiner alten Box T38 aktiviert war oder nicht und übernimm diese Einstellung mal auf die neue Box.
Hallo Feuer-Fritz,
ich habe alles ausprobiert. Vom Betriebssystem bis zum FritzFax.
Heißt ich habe alles ganz NEU installiert.
Was ich bei der alten gehabt habe kann ich Dir leider nicht mehr sagen.
Die ist auch komplett zurückgesetzt.
Ich habe aber da NIE etwas verändert. Heißt es waren immer die Standard
Einstellungen in der Box.
Heißt ich habe bei der 7170 FritzFax installiert auf Amtsanschluß Analog umgestellt und alles funktionierte :)
Wenn ich jetzt T38 aktiviere oder deaktiviere macht das keinen Unterschied.
Internet Fax geht, Amtsanschlus geht NICHT!
Hast Du noch eine IDEE?
Fritzi8
Häng mal bitte Screenshots hier im Forum von den Einstellungen von FriFa an, aber mache die Rufnummern unkenntlich...
Reicht ;-)
Stell dochmal auf ISDN - Faxerkennung auch bei Dienstekennung Sprache
Ich weiss, dass Du "nur" analog hast ;-)
Habe ich gemacht.
Leider ohne Erfolg. Es bleibt alles wie immer !
Er wählt die Nummer (siehe schwarzer Pfeil), nach ein paar Sekunden geht
die Nummer weg (siehe roter Pfeil) und die Zeit läuft immer weiter ......
[Edit frank_m24: Bild vom externen Hoster in Link umgewandelt, siehe auch hier.
Bitte benutzt den forumeigenen Dateimanager, um Bilder hochzuladen (Beitrag "Ändern" -> "Erweitert" -> "Anhänge verwalten").]
http://imageupload24.de/uploads/888716-96493/244773.jpg
Es fehlt der grüne Balken mit der Prozent Anzeige.
Der kommt nur wenn ich auf Internet umstelle!
Schei..
Fritzi8
Dann schaue Dir bitte das mal an.
Sollte das nicht helfen, in der Signatur von doc456 gibt es einen Link zum Fax-Kompendium ;-)
ES GEHT !!!!
ICH WEISS ABER NICHT WARUM !!!
Auf einmal geht alles so wie früher, also mit Fritz!Box Amtsanschluss Analog !
MAL SCHAUEN WIE LANGE :)
Trotzdem Danke.
Fritzi8
904lte
