Fritz Fax funktioniert nicht
Sailer
28 Mrz 2006
Hallo ,
Ich habe alles befolgt , was ich bis jetzt aus den Threats rausfinden konnte .
Habe Fritzfax installiert , Firewall aus , Windows XP , FritzboxFon 5050 , neueste Firmware .
Habe mit einem Tool die Config der 5050 ausgelesen :
capiovertcp {
enabled = yes;
maxctrl = 1;
port = 5031;
das bedeutet doch das CAPI aktiviert ist , oder
Hab außerdem die capi dll ins system 32 und ins sytem verzeichniss kopiert .
Aber beim senden meldet fritzfax immer :
3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)
Habe aber beim Fritz fax auch eingestellt , fritzbox fax analog
Hat noch jemand tipps .
Vielen Dank
Michael
Hi "allwissendes" Forum ;)
Auch ich habe noch Probleme mein "7170" (akt. Firmware: 29.04.01) zum 'faxen' zu bewegen. Angeschlossen ist die Box an einer analogen Leitung.
Ich bekomme nämlich den selben Fehler wie Sailer wenn ich die Faxsoftware mit der "ISDN-Controler"-Enstellung: 'analog' betreiben möchte.
Interessanterweise bekomme ich bei der Einstellung: "ISDN-Controler: 3" (was der Option -c3 beim Starten der "FriFax32.exe" entspricht), die Meldung:
"3492/Teilnehmer antwortet nicht", was natürlich nur bedingt stimmt denn mein Telefon, was ich 'anfaxen' wollte sagte keinen Mux.
Noch eine Frage zum physikalischen Anschluss der Box:
Reicht zum Betreiben der obligatorische Anschluss zur TAE-Dose oder muss ich noch eine Verbindung (zur TAE) zum Fon1-3 bzw S0 an der Box herstellen???
Hab leider nur 1 Anschluss für Fon1-3 bzw. einen zu S0 - und beschrieben wird das eben nicht so explizit.
@Sailer:
Es reicht wenn die dll im Installationsverzeichnis der Software ist, die Fax-Software läuft auch so
Die Box >muss< auf jeden Fall an einem funktionierenden Amtsanschluss hängen.
Und der PC muss verbunden sein (LAN/WLAN/USB).
Mehr Kabel braucht&acute;&acute;s nicht.
...he he, das tut sie ja (am "DSL/Tel-Anschluss).
Die Fritz!Box verfügt aber neben diesem Anschluss noch über weitere
Anschlüsse, an dem dann zBsp. analoge oder ISDN - Endgeräte
angeschlossen werden können. Und meine Frage war, ob eben so ein
Anschluss auch mit der TAE-Dose verbunden werden muss.
Im Prinzip könnte ich auch fragen, ob die Box die Anforderungen des Fax-Servers
auch direkt an den DSL-Anschluss routet.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag #1 gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
@sailer
Hallo!
Habe gleiches Problem/Aussage mit Fritz!Box 7113 und letzter FritzFax Software.
Wie hast Du das Problem gelöst?
TIA
Lass mal die unsinnigen Vollzitate (Forenregeln)!
Dieser Thread ist über zwei Jahre alt, da wird Dir auf Deine Fragen niemand mehr antworten.
Alles wesentliche findest Du hier.
Und damit lassen wir ihn in Frieden ruhn.
:grab:
bandelero
