[Problem] Fritz!Fone C5 Display
Moxa
15 Jan 2010
bei einem meiner C5 Telefone kann man das Display nur noch schräg von unten halbwegs ablesen.
Bei normaler Draufsicht ist die Anzeige total blass.
Weiss jemand ob man da irgendwo dran "drehen" kann dass das wieder besser wird?
So etwas kenne ich bei Funkweckern, wenn die Batteriespannung schon Recht niedrig ist. Kann es sein, dass der Akku vom C5 schlapp macht?
Über Menü, Einstellungen, Anzeige kann man zumindest die Helligkeit einstellen. Bessert das was?
@armin56
Das würde ja bedeuten, dass die Schutzabschaltung (von derer es imo 2 gibt) bei zu niedriger Akku-Spannung nicht mehr funktionieren würde (was gefährlich wäre). Da steckt ja schließlich ein Li-Polymer Akku drin. Würde ich jetzt also mal als Ursache eher ausschließen.
Stimmt, da muss ich dir Recht geben, da würde sich wohl dann eher das C5 komplett abschalten
Danke für die Hinweise.
Den Akku habe ich als erstes überprüft und mit einem Akku getauscht aus einem Gerät das einwandfrei funktioniert.
Habe mehrere C5 im Einsatz. Das war es nicht.
Mit der Helligkeitseinstellung hat das auch nichts zu tun, das ändert auch nichts an der Anzeige so wie sie ist.
me2k
