Fritz Mini Defekt ?
chakka
13 Aug 2008
hallo zusammen,
nachdem mein mini irgendwelche ladeprobleme hatte (<1 minute von ladestation weg = akku leer), dachte ich mir: no problemo, tauschste mal die akkus ;)
hat zwar etwas gedauert wegen des torx schraubenziehers...
aber
okay, akkus raus, mal auf meiner ladestation: erst entladen und neu geladen (kein akku defekt angezeigt)
akkus wieder rein und....nada
das mini display blinkt blau - sonst nix - rote LED leuchtet
stell ich das mini dann "blank screen blinkend" auf die ladestation kommt das menu. nehm ich das teil dann aus der station, funktioniert keine taste und ein paar sekunden später blinkt es wieder (an/aus)
ist das teil defekt ?
weiss einer rat ?
also, besonders viel freude hat mir das mini noch nicht gemacht. finde den empfang nicht besonders gut (trotz wlan repeater), akkulaufzeit auch neu grottenschlecht. aber total ausfall, damit will ich mich noch nicht abgeben.
es könnte ein Wackelkontakt des Akkukontakts im Mini sein. Ist als Blechstreiflein auf der Rückseite zu sehen. Wenn Du das Mini schüttelst, kommt dann das Display? Evtl. sitzt auch das Plastik des Schiebeschalters nicht richtig in den Passungen des Gehäuses. Dann drückt nämlich das Oberteil des Mini das Schalterplastik und damit den Schiebeschalter schräg nach hinten. Dann kontaktiert der Schiebeschalter nicht mehr richtig.
Das sind evtl. die zwei Ursachen, welche mir jetzt so einfallen.
Gruß!
grundigboy
danke erstmal für die schnelle antwort....
habe gerüttelt und gerührt... auch nicht verkehrt gedacht, weil man die schrauben schon richtig fest anziehen musste, damit es überhaupt wieder anging,aber...
es blinkt und zwar total regelmäßig quasi jede sekunde: display an (blue screen) und wieder aus inkl. der roten LED !
Mach ein Ticket bei AVM auf, das verhalten ist nicht normal.
Habe das selbe Problem
Schönen Guten Tag,
habe leider das selbe Problem mit dem Display. AVM sagt: es scheint laut Fehlerbeschreibung defekt zu sein. Zusätzlich funktioniert bei mir das Internetradio nicht mehr. Ich soll es einschicken. Leider hat mein Patenkind den Kassenzettel geschreddert.
[Piiieeeep, Novize]
Ist sehr ärgerlich, da mein Fritz Mini gestern erst ein Jahr alt geworden ist.
Vielen herzlichen Dank.
Schmusemausi 85
Hi @all..
die die Akkus getauscht haben...
habt ihr mal versucht, das FRITZMINI dann auch zu resetten - denn wenn BlueScreen -
kann ich mir vorstellen, das es ein Reset gebrauchen kann.
Über die F-Tasten.
Steht aber im Hanbuch !
Sicher bin ich jetzt nicht aber als IDEE ...
bye
merciful
Genny2506
