Fritz!Mini Toaster
AlexTM
23 Dez 2007
Hallo Leute, sagt mal, werden eure Minis auch immer noch so heiß? Nach etwa 5 Minuten wird es unangenehm warm am Ohr, so dass man anfangen muss, die Seite zu wechseln. Meiner Frau geht es genauso, liegt also nicht an meinem hitzigen Temperament ;-) Wenn sie mit ihren Freundinnen telefoniert (kann mal wieder länger dauern) greift sie mittlerweile nur noch zum alten DECT-Telefon.
Hab noch die Hardwareversion 5, ist vielleicht hier eine Besserung mit 7er-Minis vorhanden?
also meines wird fühlbar warm - von heiß möchte ich nicht sprechen. Aber das Wärmeempfinden ist halt was subjektives...
Gruß,
steamy24
Hab' eine 7er Revision, und das gleiche Problem; meine Frau mag es auch nicht mehr benutzen.
Scheint mir direkt mit der kurzen Akkulaufzeit zusammen zu haengen; ich hoffe AVM kriegt die Leistungsaufnahme noch in den Griff...
das F..mini-Teil scheint nicht nur bei mir etwas zu heiß zu werden.
Habe da schon intensiven Kontakt mit AVM.
Beim Laden und der Nutzung mit einem Ladegerät wird es richtig heiß.
An AVM:
Zu Fritz!mini:
Nach mehreren Test`s tritt der Fehler sehr oft auf.
Fritz!mini wird mit Ladegerät benutzt, um es mehr wie ca. 2 Stunden (Akku leer)
nutzen zu können bzw. das Telefon immer aktiv ist.
Zwischen durch in der Woche wird das Fritz!mini auch ohne Ladegerät benutzt,
damit der Akku leer wird.
Einmal ist es im Displaybereich so heiß geworden,
das keine Anzeige mehr da war, habe alles abgeschaltet,
danach war wieder alles OK.
Im Batteriebereich war die Temperatur im Schmerzbereich ca. 50-60 Grad.
Wenn ich das Ladegerät von Fritz!mini trenne, während des Betriebes
und nach einer Pause wieder anschließe, geht die Temperatur wieder runter.
Hier müßte Schaltungstechnisch und Softwar mäßig was geändert werden.
Hier schaukelt sich etwas hoch und beendet nicht den Ladevorgang und
es nicht immer !
Anmerkung:
Für mich ist die Playerfunktion (WLAN/Musik/Nachrichten) wichtig, rund um die Uhr.
Hier gibt es bestimmt noch Potential für Verbesserungen.
Hatte schon einmal die 60min-Timer-Funktion vorgeschlagen,
damit die Akku`s nicht immer leer sind, wenn man das Fritz!mini braucht.
Der Telefon-Bereich sehe ich nur als Telefon-Not-Ersatzlösung.
Mal sehen was als Antwort kommt.
Klaus
zakomania
