[Sammlung] FRITZ!Repeater 3000 - 2400 - 1750E - 1200 - 600 - Inhaus 7.19
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
Verbesserungen mit Version -7903X
- NEU: Optimierung der Repeater-Verbindung mit einer FRITZ!Box mit Unterstützung von 160 MHz breiten WLAN-Kanälen
- Verbesserung: System-Stabilität und Stabilität der Mesh-Verbindung in bestimmten Situationen verbessert
- Verbesserung: Leistungsoptimierungen
- Behoben: Nach Setzen der Werkseinstellungen war eine direkte erneute Anmeldung u. U. nicht erfolgreich
- Behoben: Auslösen der WPS-Funktion direkt nach dem Booten funktionierte unzuverlässig
- Behoben: Probleme bei kombinierter Nutzung von WPS und Autokanal
- Behoben: Diverse Korrekturen für WLAN-Anzeigen in der Benutzeroberfläche
- Behoben: Die Kombination der WLAN-Einstellungen "Mixed-Mode" und "PMF" wurde im Mesh nicht korrekt übernommen
- Behoben: Anmeldung an der Benutzeroberfläche mit Edge-Browsern war nicht möglich
- Behoben: Begrüßungsseite zum Labor mit Hinweisen zu Neuerungen konnte unter iOS 13 nicht geschlossen werden
Lecter
2 Okt 2004
Die 160MHz Bandbreite zwischen 7590er und 2400er bei 5GHz funktioniert nicht. Egal ob Kanal 36 oder 100 - beide Geräte jeweils letzte Labor!
zelo
27 Mai 2018
@Lecter : Bei der 7590 wird er bei mir unter Funknetz mit 80MHz angezeigt beim 2400er selbst wird die Verbindung
aber als 160MHz angezeigt, Auf beiden ist die aktuelle Inhaus-Firmware installiert.
Lecter
2 Okt 2004
Wie bei mir...aber ist nur mit 80MHz verbunden, da die Bandbreite direkt neben der Fritzbox nie in den vierstelligen Bereich ansteigt.
Lecter
2 Okt 2004
@James_VF Da geht es um etwas völlig anderes.
TCHAMMER
24 Mai 2009
@Lecter
vielleicht nicht denn es kann durchaus sein das die 160 MHz nicht im 4x4 Modus funktioniert sondern nur im 2x2 Modus sonst müsste sich z.b. auch die Produktbeschreibung der 7590 ändern und statt 2533 Mbit/s ( 1733 + 800 ) sind es dann 4266 Mbit/s ( 3466 + 800 )
Lecter
2 Okt 2004
@TCHAMMER Nein, das passt schon so...in einer älteren Labor hat es ja schonmal funktioniert...was nützt mir eine hohe Datenrate vom Repeater zum Endgerät, wenn es zwischen Repeater und Router nur halb so schnell läuft!?
Lurtz
15 Apr 2016
Da ich überlege den Repeater 3000 zu kaufen wäre das eine interessante Info! Das sollte doch mit FritzBox 7590 mit 160 MHz mit 4x4 funktionieren?!
Benares
Aktives Mitglied
15 Jan 2006
Nicht wirklich. Das klappt vielleicht, wenn er 3m neben der FB steht. Im realen Leben (~10m, mit Holzdecke dazwischen) eher 80MHz 2x2.
Lurtz
15 Apr 2016
Verstehe den Zusammenhang nicht. Wenn ich jetzt eine gute 80 MHz 3x3 Verbindung habe, wieso sollte 160 MHz 4x4 nicht funktionieren?
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Bei 3 Steams mit 80MHz Kanalbandbreite sind es 1,3Gb/s brutto. Bei 4 Streams bereits 1,7Gb/s brutto (netto ca. 900Mb/s). Was bringt bei einer bestehenden guten 4x4 Verbindung mit 80MHz Kanalbandbreite also noch eine Erweiterung auf 160MHz Kanalbandbreite, wenn der verwendete WLAN-Router und die WLAN-AP/Repeater nur Gigabit-Ethernet Ports besitzen? Womit soll also die zusätzlich zur Verfügung stehende Bandbreite genutzt werden können?
Die einzige Fritzbox die auch einen entsprechenden NBase-Port besitzt ist bisher die 6660. Die unterstützt jedoch max. nur 2 Streams. Lediglich i.V.m. der 6591 als Basis und einem >=1Gb/s DOCSIS-Anschluss könnte das u.U. noch ein Vorteil sein (da man da tw. schon 1,1Gb/s netto Durchsatz im DS erreichen kann). Aber ich weiß gar nicht, ob dieser Durchsatz mit dem verbauten WiSoC der 6591 überhaupt realistisch ist selbst bei 4x4 mit 160MHz Kanalbandbreite.
Also primär machen meiner Ansicht nach 160MHz Kanalbandbreite derzeit nur bei 1, 2 oder vielleicht auch noch 3 Streams Sinn. Oder evtl. auch bei einer "schlechten" 4x4 Verbindung.
TCHAMMER
24 Mai 2009
Genau das meine Ich Ja Ich kenne keinen WLAN Adapter das 4x4 160 MHZ beherrscht und wenn Fritz!Box und Repeater zwar 160 MHz funken aber sich nur mit 80 MHz verbinden könnte es auf 2x2 beschränkt sein.
Lecter
2 Okt 2004
Bitte beim Thema bleiben. Es geht hier nur um den Repeater-Betrieb mit 160MHz Bandbreite. Das funktioniert auch, nur nicht in dieser Beta...
Reaktionen: k-pax
Grisu_
26 Apr 2019
Die 7590 kann NUR 4x80MHz, die 160 kommen nur dadurch zustande, indem sie 2x80 auf einem und weitere 2x80 auf dem höheren Band ausstrahlt, sprich 80+80 und nicht echte 160MHz (ja da gibts einen Definitionsunterschied, 80+80 ist was anderes als 160).
Ist für einen einzelnen Client mit 2 Antennen ziemlich belanglos ob 80+80 oder 160, Fakt ist jedoch, daß die max. Linkrate damit auf 1733Mb/s beschränkt bleibt!
Lecter
2 Okt 2004
@Grisu_ ...hat mit diesem Labor-Thread was genau zu tun?!
James_VF
22 Feb 2020
Aber wir wollt ihr den die 160 MHz denn nutzen, wenn ihr gar keine Geräte habt, die es unterstützen?
Lecter
2 Okt 2004
@James_VF Auch das ist hier überhaupt nicht das Thema. Bitte alles lesen...es geht ausschließlich um die Verbindung Fritzbox<>Repeater... Außerdem habe ich mehrere Endgeräte, die 160MHz Kanalbreite unterstützen...
fritz-fuchs
1 Mrz 2018
Es gibt was Neues:
FRITZ.Repeater_1200-07.19-79194 Inhaus
FRITZ.Box_WLAN_Repeater_1750E-07.19-79188-Inhaus
