Fritz VPN Ping geht nicht - Tunnel steht
MoutnainMan
22 Apr 2006
Hallo.
Hab jetzt ewig gesucht, aber keine Lösung gefunden.
Tunnel soweit eingerichtet - der steht wohl auch, ich kann aber die Fritzbox nicht anpingen.
Client-IP:
192.168.100.37
255.255.255.0
FritzBox (ich weiß, dass ich die besser mal ändere)
192.168.178.1
255.255.255.0
DHCP .50 - .200
IP vom FritzFernzugang lt. cfg-File: 192.168.178.201
In der Fritzbox sehe ich, dass der Tunnel aufgebaut ist, lt. Fritz Fernzugang "Verbindung zu xx.homedns.org aufgebaut"
Aber wie gesagt, der Ping geht nicht durch.
Lt. unserem Admin sollten die Ports 500 und 4500 UDP auch frei sein (er checkt das im mom.)
Windoof-Firewall ist aus.
Dienst neu starten, neu config etc. hat nicht geholfen
Hier die fritzbox.cfg
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "xxx";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.201;
                remoteid {
                        user_fqdn = "xxx";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "xxx";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
und hier die vpnuser.cfg
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "xxx.homedns.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "xxx.homedns.org";
                localid {
                        user_fqdn = "xxx";
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "xxx";
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                accesslist = "permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
Warum gehts nicht?
Kann man irgendwie "checken", ob die Ports frei sind?
merci
Mountainman
oder doch
Hallo.
Danke der "Community" für die rege Anteilnahme.
Dass es nicht geht lag / liegt wohl doch am Gast-Netz, da es von einem anderen aus geht.
M.CH.
