fritzbox 3270 mac ändern
loler55
30 Mrz 2011
ich bräuchte hilfe möchte meine mac meiner 3270 96.04.87freetz-devel-6575M
ändern damit mein kabelmodem eine andere ip bekommt kann mir bitte jemand helfen das reconnecten des modems klappt schonmal hiermit:
echo 1. Modem Cisco EP3212 wird neugestartet
REM
curl -d "SADownStartingFrequency=642000000" http://192.168.100.1/goform/ChannelsSelection
danke im vorraus
...ändern damit mein kabelmodem eine andere ip bekommt ...
Bekommt dein Kabel-Modem eine öffentliche (externe) IP-Adresse oder bekommt deine FritzBox eine öffentliche (externe) IP-Adresse?
kabelmodem unitymedia da hat man ja ne feste ip adresse dieses ist per lan1 am router und gibt sie ihm
diese möchte ich ändern aber das geht nur wenn die macadresse meines router sich ändert sonst bleibt sie nach restart vom modem gleich
kabelmodem unitymedia da hat man ja ne feste ip adresse ...
Ja, aber wer hat die "feste" IP-Adresse, das Kabel-Modem oder die FritzBox?
EDIT:
Das Kabel-Modem sollte transparent sein. D. h, die "feste" IP-Adresse bekommt das Gerät, das am Kabel-Modem angeschlossen ist, vom DHCP-Server von Unitymedia.
das modem ... nur spielt keine rolle,weil ich ja weis das sie die feste ip vom modem nur dann ändert wenn ich die mac der fritzbox ändern kann oder nen anderen router dranhänge...
und das möchte ich per script lösen bei anderen fritzboxen geht das ja auch...
EDIT:
ok, sei es so:) nur möchte ich mir eine neue zuweisen lassen das geht nur mit macchange vom router restart vom modem...
kannst du mir dabei helfen??
schonma thx for support
hab das mal ausprobiert scheint nicht zu klappen
echo 2. MAC-Adresse des Routers wird geaendert
@echo off
echo Aktuelle Zeit: %time%
echo Die Sekunden: %time:~6,2%
echo Die Minuten: %time:~3,2%
set Zeit1=%time:~6,2%
set Zeit2=%time:~3,2%
echo %Zeit1%
echo %Zeit2%
@echo off
REM Adresse der FritzBox = 192.168.178.1 - Muß unter Umständen nach eigenen Einstellungen angepasst werden
REM curl "http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm" -d "getpage=..%%2Fhtml%%2Fde%%2Fmenus%%2Fmenu2.html&env%%3Asettings%%2Fmac dsl= 00%%3A1f%%3A3f%%3Ab6%%3A%Zeit1%%%3A%Zeit2%"
REM Hier war das REM
ping -n 30 127.0.0.1 >NUL
EXIT
leuft durch bis set Zeit1=%time:~6,2%
dann seh ich nix mehr und es geht üwann zu
hier der log von der .bat
D:\Cisco EPC3212+DIR-600 IP Wechsel>echo 1. Modem Cisco EP3212 wird neugestartet
D:\Cisco EPC3212+DIR-600 IP Wechsel>REM
D:\Cisco EPC3212+DIR-600 IP Wechsel>curl -d "SADownStartingFrequency=642000000"
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /
><script language="javascript" type="text/javascript" src="../active.js"></scrip
t><script language="javascript" type="text/javascript" src="../lang.js"></script
></head><body BGCOLOR="#CCCCCC" TEXT=black><HR><h1><script language="javascript"
type="text/javascript">dw(msg_goform34);</script><a href="http://192.168.100.1/
index.asp"><script language="javascript" type="text/javascript">dw(msg_goform35)
;</script></a></h1></body></html>
D:\Cisco EPC3212+DIR-600 IP Wechsel>echo 2. MAC-Adresse des Routers wird geaend
ert
Aktuelle Zeit: 19:01:29,52
Die Sekunden: 29
Die Minuten: 01
29
01
bitte um hilfe...
bitte jemand antworten
