fritzbox 5070 hinter draytek 2200x
guenni
4 Feb 2006
hallo forum,
ich habe jetzt sehr viele threads zum thema fritzbox hinter router gelesen,
habe sämtlich ports freigegeben und auch dmz, aber bei mir klappt das
nicht. ich erkläre kurz, was ich bisher gemacht habe.
zum test habe ich die fritzbox direkt an den splitter gehängt. telefon, internet
geht bestens.
dann habe ich die fritz, hinter meinem draytek 2200x gehängt und folgendes
passiert. ich bekomme ein freizeichen, wähle und nichts passiert. die übersicht
sagt mir, dass ich registriert bin. wenn ich von aussen die internet nr. anrufe,
klingelt das analoge telefon, aber wenn ich abnehme höre ich nichts und beim
anrufer bimmelt es weiter. sehr oft trennt sich dann die dsl verbindung.
die neue firmware 14.04.01 habe ich auch gleich gezogen.
meine einstellungen in der fritzbox sind wie folgt:
internet: zugang über lan a. dort steckt dann auch das netzwerkkabel drin,
welches an den draytek lanausgang geht
vorhandene internetverbindung im netzwerk mitbenutzen.
dhcp ist aus
ip-adresse ist 192.168.2.16
sub 255.255.255.0
standard gate 192.168.2.1 das ist die ip vom draytek
primärer dns 217.237.150.97 hab ich hier im forum gefunden 192.168.2.1 hatte
ich schon versucht.
sekundärer dns 217.237.149.161 auch von hier im forum
internettelefonie
anderer anbieter
internetrufnummer meine 03212345
benutzername und kennwort stimmen auch, da ich ja vor dem router telefonieren konnte
registrar tel.t-online.de
proxy kein eintrag
stunserver auch kein eintrag
internetrufnummer fur die anmeldung verwenden ist angekreuzt.
mit diesen einstellungen sagt auch die übersicht, dass ich angemeldet bin.
draytek einstellungen:
ip 192.168.2.1
255.255.255.0
dhcp aktiv, ich hatte in auch schon auf aus
primärer und sekundärer habe ich keine, hatte aber auch schon die gleichen wie in der fritzbox.
dmz rechner habe ich zum testen die 192.168.2.16 versucht
die natports: 3478-3479
5060-5062
5070-5072
7077-7081
30000-30005
alle hier aus dem forum, als man die fritzbox noch nicht hinter einen router hängen konnte und das dann mit telnet gelöst wurde....ich habe meine box
aber erst seit gestern und wie oben beschrieben, die neuste firmware.
so und nun bin ich leider am ende mit meinem wissen und meinen nervern.;-)
wäre wirklich sehr nett, wenn mir jemand unter die arme greifen könnte.
ich muss noch dazu sagen, ich bin eher ein computerlaie und hab auch
schon einige jährchen auf dem buckel.;-)
gruss
günther
günther
Wie du meiner Signatur entnehmen kannst, betreibe ich die 7050 hinter einem Vigor 2500We.
erst mal: da der 2200x ein Router mit Ethernet WAN Port ist, würde ich ihn IMMER hinter die Box hängen, allein schon des Traffic Shapers der Box wegen. Dem Vigor macht es nur was bei IPSEC VPN, die Box dankt es dir mit besserer Sprachqalität bei VoIP Telefonaten und das zusätzliche Modem hast du dir auch noch gespart.
T-Online nutzt regional unterschiedliche DNS Server. Bist du also sicher, dass deine die richtigen sind? Falls du im Zweifel bist, dann trage die IP des 2200x als DNS ein oder aktivieren DHCP an der Box, dann bekommt sie die Settings direkt vom Vigor (Vigors erteilen die externen DNS Server via DHCP, jedenfalls mein 2500).
Ich bin mir auch wegen der Portweiterleitungen bei T-Online nicht sicher. Die Stimmen zwar mit dem T-Online PDF für Softphones überein, aber die Erfahrung lehrt, dass die Konfigs für Router oft anders ist.
Probiere noch mal, zusätzlich Port 10000 UDP an die Box zu leiten. Ich garantiere für nichts, aber einen Versuch ist es Wert.
Wenn du an der Konfiguration Vigor hinter Box möglicherweise Interesse hast, dann ist vielleicht dieses Forum für dich interessant. Ein Mensch namens "kdd" hat dort sehr gute Anleitungen bzgl. FitzBoxen und Vigor Routern dahinter verfasst.
Frank
hallo frank,
vielen dank, dass du dich meiner angenommen hast!
ich habe die einstellungen laut deinen empfehlungen vorgenommen
und ...ring, bimmel, klingel, hallo wer ist da.:)
wirklich ganz toll, dass man in diesem forum so kompetente
auskünfte bekommt!
router hinter box, werde ich nächste woche mal testen, jetzt bin ich
erst einmal froh, dass es läuft:D
danke und ein schönes wochenende
günther
Quqa
