[Frage] Fritzbox 6360 An Fritzbox voip Box Freenet
Mordorn
7 Jun 2009
Hallo
Da ja KD Alles sperrt In der 6360 Habe ich
eine alte avm voip Box genommen um mein sipgate Nummer und Fax zu verwenden
Angeschlossen Ist Alles Über LAN - 6360 Lan1 < Voip Box
Die voip Box hat
2x Analog - 1x Festnetz -2x ISDN
Jetzt die frage gibst ein Möglichkeit die anrufe Von der voip Box in der 6360 zu verwalten bzw. anrufe an zu nehmen und zu führen von der sipgate Nummer
ich konnte ja von mein Kabel Modem die anrufe weiterleiten in einer fritzbox 7170 per Y Kabel
Zu habe ich es so gelöst das ich eine Rufumleitung drin habe für ankommende anrufe
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht.
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
Guest
Variante 2 dürfte aber doch nur von der 6360 zur anderen Box und nicht umgekehrt funktionieren, oder habe ich etwas falsch verstanden?
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
@informerex: Variante 1 ist ja bereits über das Y-Kabel realisiert, wenn ich den Beitrag des Fragestellers richtig interpretiere.
Aber Variante 2 umgekehrt wäre in der Tat eine interessante Möglichkeit: Die Fritzbox 6360 am SIP-Server einer dahinter geschalteten Fritzbox 7170 registrieren, um dann mit den an der 6360 angeschlossenen Telefonen über andere VoIP-Anbieter telefonieren zu können!
Mordorn
7 Jun 2009
hallo
danke euch für die Hilfen ich versuche Grade Version 2
aber es kommt die Meldung in der avm voip Box
Internetrufnummer 620 Nicht registriert
Ich habe in der fritzbox 6360 IP Telefon eingerichtet
oder ist das ein bestimmter LAN Port
nein ist keine (7170) die heiß wirklich AVM Voip DSL Router :)
Mordorn
7 Jun 2009
nein es gabs die von freenet in der fw steht das drin FRITZ!Box Fon (fs), Firmware-Version 06.04.33
sipgate nummern sind eintragen und schon reg
hat aber so gut wie alle Funktionen wie die 7170
so in der voip box steht reg Internetrufnummer **620 Registriert
Änderung zu Anleitung von informerex
stun.fritz.box
**620
Mordorn
7 Jun 2009
so weit funktioniert es
aber wen mich jemand anruft kommt Ursache: Busy Here (486) :confused:
ich versuch gleich noch mal ein anders Y Kabel
Y Kabel ist An der
Voip Box an Fon1 Angeschlossen und an der 6360 am LAN 1 Port
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Ein Y-Kabel funktioniert gar nicht an deiner alten Box. Wenn überhaupt, dann brauchst du ein ISDN-Kabel zwischen S0 der 6360 und ISDN/analog der freenet-Box.
Mordorn
7 Jun 2009
Hallo
ok versuche ich naher
die 2 Box so wie es schon gesagt wurde soll nur als IP Telefon Anlage für sipgate und Fax verwendet werden mehr nicht
6360 Box A - Frennet Box B
FRITZ!Box A ist bereits zum Telefonieren eingerichtet und über ein LAN-Kabel oder über WLAN mit FRITZ!Box B verbunden. (done)
In FRITZ!Box B ist die Betriebsart "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)" eingerichtet. (done telfondaten auch über die HP Registriert)
Wahlregeln in FRITZ!Box B löschen (keine vorhanden)
Legen Sie neue Wahlregeln nur in FRITZ!Box A an!
(wie genau habe zb die Nummer von Box B genommen und Internet Ausgewählt ?)
FRITZ!Box B als IP-Telefon an FRITZ!Box A anmelden (Done Registriert In box B in box A Sehe ich da nichts)
Telefon an FRITZ!Box B einrichten (done)
Infos zu meiner freenet Box
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon/
Ja würde meine 7140 verwende aber die kackt alles 2min ab :confused:
