FritzBox 7050 Abarbeitung debug.cfg zu schnell
ManniTou
20 Jan 2008
ich hab nach Anleitung TecChannel zwischen zwei Fritzboxen 7050 eine VPN-Verbindung eingerichtet. Das funktioniert gut, aber nur, wenn ich zur Einrichtung der Software auf der Fritzbox die einzelnen Kommandozeilen nacheinander eingebe und die Ausführung abwarte.
Wenn ich die ganze Sache in die debug.cfg eintrage und einen reboot starte, dann werden einzelne Befehlszeilen überlaufen oder die eingetragenen Downloads nicht zu Ende gebracht. Wenn ich über das Telnet-Programm
CRT5.5 das script während der Eingabe aufzeichne und dann von dort aus starte, dann wird alles korrekt abgearbeitet. Bei Betrachtung des von CRT 5.5 generierten scripts sehe ich, dass folgender Eintrag existiert, der das Abarbeiten der jeweiligen Kommandozeile abwartet:
crt.Screen.Send "cd /var/tmp" & chr(13)
crt.Screen.WaitForString "# "
Wie müsste die debug.cfg aussehen, dass nach jeder Zeile ebenfalls die Abarbeitung abgewartet wird, ehe die nächste Zeile ausgeführt wird?
Danke schon mal im voraus.
Im Zweifel kannst Du sleep-Befehle in die debug.cfg einfügen, um die Abarbeitung pausieren zu lassen. Weiterhin kannst Du Dir auch eine evtl. besser funktionierende debug.cfg bei www.the-construct.com generieren lassen.
Gruß,
Wichard
P.S.: Thread ins passende Unterforum verschoben.
Hallo Wichard,
danke für die schnelle Antwort. Ich hab bei www.the-construct.com eine pseudo-firmware generieren lassen mit meinen Einträgen in die debug.cfg. Jetzt läuft die Sache einwandfrei, d.h. nach reboot werden alle Programmzeilen ordnungsgemäß abgearbeitet und der VPN-Client bzw. der VPN-Tunnel richtet sich automatisch wieder ein. Ich kapier nur nicht, warum das jetzt geht, denn nach Auslesen der neu generierten debug.cfg muss ich feststellen, dass sie genauso aussieht wie meine Handgeschriebene. Vielleicht liegts ja an den LF-Kommandos, obwohl ich schon einen passenden Editor genommen hatte, der im Unix-Format abspeichert. Aber erst mal egal, es läuft ja....!
Danke nochmals
ManniTou
Hallo ManniTou,
lade dir mal WinVi herunter www.winvi.de.
WinVi arbeitet in dieser Hinsicht zuverlässig. Weiterhin könntest du dir die fehlerhafte Datei damit mal im Hex-Modus anschauen.
Hallo ThSteffens,
vielen Dank für den Link zum WinVI. :groesste:
Joe
Hallo ThSteffens,
danke, ich hab mir für weitere Änderungen den WinVi runtergeladen.
ManniTou
nightdeck
