FritzBox 7050 und und Siemens SX445 - VOIP
moett
12 Feb 2006
Hallo!
Habe das Problem, dass meine FritzBox 7050 in Verbindung mit dem Siemens SX445 Nummern verschluckt. Ich weiß, dass das Problem bekannt ist, trotzdem bitte ich Euch nicht direkt pauschal Links zu anderen Posts zu schreiben, sondern den folgenden Text mal durchzulesen:
Das SX445 hängt an dem S0-Bus der FritzBox. Das Telefonieren über das SX445 selbst und die FritzBox 7050 funktioniert perfekt. Probleme gibt es nur über die an dem SX445 angeschlossenen Gigasets. Ich muss bei einem Gigaset erst auf die "grüne Taste" drücken um ein Freizeichen zu erlangen - wenn ich zunächst die Nummer eintippe und dann abhebe wird die Eingabe sozusagen ignoriert und ich bekomme dann ebenfalls ein Freizeichen. So, wenn ich nun ersteres durchführe dauert es einen Moment und dann kommt ein Besetztzeichen. In der Systemlog der FritzBox ist zu erkennen, dass die Nummer deshalb nicht angewählt werden kann, weil es sie nicht gibt. Da hat die Box auch völlig recht, denn aus einer Nummer wie z.B. 8753789 wurde einfach 859. Es werden also zahlreiche Rufnummern einfach verschluckt.
Daraufhin habe ich mich hier lange im Forum auf die Suche gemacht. Bei den meisten Nutzern wurde das Problem durch #960*0* oder #960*2* gelöst. Habe das daraufhin ebenfalls ausprobiert. Diese Kombinationen habe ich dann jeweils in den Gigasets und auch im SX445 selber ausprobiert. Die Gigasets juckt das gar nicht. Das SX445 meldet aber bei #960*2* etwas ähnliches wie "minimale Anzeige [...]" - müsste also geklappt haben. Die Nummern werden jedoch immer noch verschluckt.
Bitte um Hilfe und bedanke mich jetzt schonmal für das Lesen des Textes. :)
moett
Das Sx445 ist doch deine Gigaset-Basis.
Daran kann man nichts eintippen und auch nichts sehen.
Also, was genau hast du alles für Geräte und wie angeschloßen?
Bei allen ähnlichen Fällen hier im Forum gab es nach der #960*2* keine Probleme mehr.
Ich glaube da war auch ein SX445 dabei.
Vieleicht liegt hier ein wirklicher defekt der 7050 oder des Gigasets vor.
Schon mal an den Support von AVM gewand?
Vieleicht dabei explizit erwähnen, das du die Displaymessages schon abgeschaltet hast.
atrora
