[Frage] FritzBox 7113 aks Basis und 7112 als Repeater
jbhb11
29 Dez 2013
Hallo zuammen,
ich bin neu hier deshalb bitte sorry falls das Thema schon behandelt wurde. Habe aber beim Suchen nichts entsprechendes gefunden.
Ich habe folgendes Problem/Frage:
Ich habe bislang eine FB 7113 als Basis und eine FB 7113 als Repeater im Einsatz. Läuft bislang auch soweit stabil. Da ich mich mit meinem smartphone über die FRITZ!App Fon mit de Fritzbox verbinden möchte benötige ich hierzu eine neue FB, da die App die 7113 nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir gedacht ich kaufe mir eine gebrauchte FB 7112 und setze diese als (zusätzlichen) Repeater ein. Mit der 7112 läuft ja die App.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/FRITZApp_FAQs/16355.php?portal=FRITZ!App
Funktioniert das so oder habe ich einen Denkfehler? Oder gibt es eine Möglichkeit auf die 7113 eine neue Firmware (FRITZ!OS 4.86 oder neuer) zu installieren.
Danke vorab!
hi
Also rein technisch sind sind 7113 und 7112 recht ähnlich. du könntest Versuchen die 7112er Firmware via ruKernelTool zu flashen.
Die Unterschiede:
Die 7113 hat nur 16Mbyte RAM (7112 32Mbyte). Also muss man schauen ob die Box nicht überfordert ist.
Die 7113 hat Festnetz (Eingang) was die 7112 garnicht hat. Diese Funktion fehlt dann.
Ich würde eher die 7112 als Basis für die 7113 nehmen. Dann sollte Fritz!Fon eigentlich laufen. Eine 7112 als Repeater zu nehmen macht keinen Sinn denn die VoIP Accounts und co müssen in der 7112 eingerichtet sein.
Wenn du kannst besser ne 7170 auftreiben als eine 7112. Theoretisch geht auch 7141 aber auch da muss man dann an die Firmware Hand anlegen (7170 Firmware flashen, 7141 hat eben nur ein 1x LAN und keine S0 Bus).
Oder gleich ganz richtig machen:
Eine 72xx/73xx Box als Master und Repeater -> 7312. Die 7312 bekommst du recht preiswert.
Vorteile: Ausreichend Leistung, flexibel Einsetzbar (z.B. als DECT "Repeater" via SIP Server an Master), WLAN N, verbessertes WDS System, Firmwareupdates für die nächsten Jahre.
Hi Nero FX,
danke für deine Hilfe, hab mir gleich die 7312 günstig besorgt. Die Mühe die 7113 zu flashen hab ich mir erst gar nicht gemacht. Lauft wieder alles super und die app auch!
freut mich das es funktioniert hat. Die 7312 ist eine anständige Box wenn man sie nicht überfordert. Notfalls an der Wand befestigen damit die Kühlung verbessert wird. Aber das braucht man erst bei Dauersaugern wie mir ^^
QuickBooks2028
