Fritzbox 7170 an Eumex 504
Vijoo
11 Okt 2005
Hallo zusammen!
Ich wohne hier in einer WG mit insg. 4 Leuten und habe mich vor kurzem bei 1&1 angemeldet. Die Fritzbox ist also gekommen und Surfen klappt auch schon sehr prächtig.
Meine Frage ist jetzt, ob ich unsere ISDN-Anlage Eumex 504 PC USB so an die Fritzbox 7170 anschließen kann, dass die drei vorhandenen ISDN-Telefone übers Internet telefonieren können und gleichzeitig einen Festnetzanschluss zur Verfügung haben (für Call-By-Call-Telefonate auf's Handy). Außerdem muss ich mit meinem analogen Telefon auch noch an die Fritzbox ran. Da ich bis jetzt keine Erafhrungen mit ISDN-Anlagen, MSN und Co. habe, wäre ich erfreut, wenn mir jemand vielleicht einen Tipp geben könnte, wie ich am besten an die Sache rangehe.
Klar die ISDN-Anlage muss irgendwie an die Fritzbox. Aber wie genau (mit was für einem Kabel)? Und wie weise ich dann nachher den ISDN-Geräten die korrekte Voip- und Festnetznummer zu? Ist das überhaupt möglich?
Fragen über Fragen!
Wäre für ein paar hilfreiche Tipps oder über die Quellenangabe eines leicht verständlichen Tutorials dankbar.
Vijoo
Nochmal kurz übersichtlich:
3 ISDN-Telefone sollen per Internet und Festnetz telefonieren können!
Ein Analogtelefon soll ebenfalls per Internet und Festnetz telefonieren können!
Ich hoffe, das ist überhaupt zu realisieren, da mir meine WG-Mitbewohner sonst den Kopf runterreißen. ;)
Falls es über die Eumex nicht gehen sollte, kann ich an die Fritzbox ja nur ein ISDN-Telefon anschließen. Ergo müssten sich die anderen beiden ja Analogtelefone kaufen, oder!?
Prinzipiell brauchst Du die Eumex nicht mehr. Die drei ISDN Telefone kannst Du
direkt an den S0 der FB anschliessen. Hierbei mußt Du allerdings darauf achten, dass mindestens eines der ISDN Apparate eine eigenes Netzteil hat, da die FB eigentlich maximal nur 2 Geräte speisen kann. Zusätzlich kannst Du noch 3 Analoge Apparate anschliessen.
Die Anschlüsse für Rechner sind allerdings LAN und nicht USB!
Und wie schließe ich die drei ISDN-Telefone an den einen S0-Anschluss der FB an? Ich hab's mal mit dem Dreifachstecker der mit der FB mitgeliefert wurde versucht. Klappt aber irgendwie nicht.
Und wie meinst du das mit dem eigenen Netzteil der ISDN-Telefone? Da hat doch jedes ein eigenes Netzteil zur Stromversorgung.
Ist es auch möglich, die Kabel, die moentan noch an der ISDN-Anlage sind und in die verschiedenen Zimmer laufen direkt an die FB anzuschließen? Das wäre geschickter, da dann nicht die Basisstationen der Telefone alle an der FB stehen müssten.
Falls Du die Eumex behalten willst/musst kannst Du sie auch an den internen ISDN-Anschluß der Fritz!Box anschließen (mit dem Kabel das gerade die Eumex mit dem NTBA verbindet). Die Fritz!Box dann mit dem mitgelieferten Kabel an den NTBA.
Jetzt in der Fritz!Box die ISDN-Rufnummerneintragen und VoIP einrichten.
Damit die ISDN-Telefone auch VoIP nutzen können, gibst Du in der Eumex noch die VoIP Nummern an, genauso wie wenn's ISDN-Nummern wären.
Gruß,
balingen
Wenn Du wirklich ISDN Telefone an der Eumex gehabt hast, dann kannst Du diese an der FB genauso anschließen.
Die Eumex hat einen! (externen) S0 Anschluss für ISDN-Telefone, die FB einen (internen) ISDN S0. und diese haben den gleichen Stecker.
Dein letztes Posting läst darauf schließen, dass es sich um Analogtelefone und nicht um ISDN-Apparate handelt. Wenn die Stecker in den 3-fach Adapter passen, ist dem so!
Du kannst 3 analoge Telefon direkt an der FB betreiben. Benötigst Du ein 4. Telefon, kannst Du es so wie von Ballingen beschrieben machen.
Können das Analogtelefone sein, obwohl sie an der ISDN-Anlage angeschlossen sind? Aber laut deiner Argumentation ist dem wahrscheinlich wirklich so! Kann ich ja mal ganz einfach probiern, indem ich mein (sicherlich) analoges Telefon an die ISDN-Anlaga stöpsle und schaue ob's geht. Einen Moment bitte!
Tatsache: auch mein Analogtelefon funktioniert an der Eumex. Da hatte ich wohl eine falsche Definition von ISDN-Telefonen.
So gut, dann hat irgendwas mit der FB nicht so recht funktioniert.
Ich habe dort nämlich die einzelnen Festnetznummern sowohl unter "Internettelefonie", als auch unter dem Unterpunkt "Festnetznummern" bei Nebenstellen eingetragen und die verschiedenen Nummern den einzelnen Nebenstellen zugeordnet. Aber irgendwie hat die Zuordnung überhaupt nicht funktioniert obwohl ich dachte, alles richtig gemacht zu haben. Keine Ahnung, warum nicht! Die Zuordnung in der FB (Fon 1, Fon 2, Fon 3) entspricht dabei aber auch schon den Ziffern auf dem mitgelieferten Adapter, oder. Falls dem nicht so sein sollte, verstehe ich nicht, wie ich drei Analogapparate an die FB bekommen sollte.
Und noch eine Frage: habe ich, wenn ich die drei Apparate jetzt an die FB anschließe auch drei seperate Festnetznummern, die gleichzeitig verwendet werden können? Oder muss ich dazu die FB mit der Eumex verbinden, und die Voip-Nummern in die Eumex eintragen?
Außerdem wüsste ich nicht, woher ich ein Kabel bekommen könnte, um den S0-Anschluss der Eumex mit dem der FB zu verbinden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Also bei Deinen Geräten handeld es sich sicherlich um analoge Geräte. Deine Eumex hat zum Telefonnetz hin ISDN und wandelt intern auf analog.
Zu Deinem Problem: Alle 3 Telefone an den Adapter (FON 1 - 3) den Adapter dann aber nicht in den S0 sondern links davon in den mit FON1-3 beschrifteten Anschluß.
Deine Fritz!Box mußt Du nun auf ISDN konfigurieren und alle Deine MSN (ISDN-Nummern) eintragen. Wenn Du Deine VoIP-Nummern schon eingetragen sind, dann sollten sie auf der Startseite als registriert angezeigt werden. Folglich einfach in der Nebenstellenkofiguration die einzelnen Nummern den Anschlüssen zuweisen.
Damit Du wie gewünscht CbC für Mobilfunkanbieter nutzen kannst, gibst Du in den Wahlregeln / Anbietervorwahlen die 010xx Vorwahl ein. Im Anschluß kannst Du Wahlregeln erstellen:
015 --> Festnetz via 010xx
016 --> Festnetz via 010xx
017 --> Festnetz via 010xx
Gruß,
balingen
Dieses Kabel hast Du schon! Du nimmst das Kabel, womit dieEumex am Splitter angeschlossen ist, und steckst das in die FB S0.
An Deiner Stelle würde ich aber zunächst versuchen, nur die FB ohne Eumex zum laufen zu bringen.
stego88
