Fritzbox 7170+ gigaset 3070+ siemens homestation
tonda1t
29 Jul 2007
Gutten Tag
Ich habe ISDN. Funktioniert diese Kombiantion zusammen?
Mfg
Tonda
... und ob. Fast ideal.
Ist das ein ISDN-Gigaset?
Und Festnetz ISDN?
Dann muss man die Homestation vor die Fritte als Amt basteln.
Die Idee hatten hier schon andere, da sollte man was finden.
Ja 3070 ist ISDN, Festnetz auch
Dann muss man für die Homestation ein Kabel basteln, um an der firtz!Box ISDN und analog gleichzeitig anzuschließen.
Mit einer Forum-Suche nach Homestation sollte man was finden.
Sieht gut aus, nur die Einstellungen fehlen noch.
Also hier in Kürze:
- Kabel basteln, um ISDN-Amt, Analog-Amt und DSL gleichzeitig anzuschließen.
- ISDN an den NTBA wie gehabt
- Analog an den Ausgang von Homestation (bei der 2phone ist noch eine TAE-Dose nötig, weil Ausgang und Eingang über das gleiche Kabel gehen).
- Fritz!Box auf analog-Amt stellen, Händynummer ohne Vorwahl eingeben, speichern.
- Fritz!Box auf ISDN stellen und die ISDN-Nummern ohne Vorwahl eintragen.
- Jetzt kann man die ISDN-MSN und die Händy-Nummer auf dem S0-Bus und an analogen Nebenstellen eintragen/wählen.
Will man noch Wahlregeln, geht folgendes:
- CallByCall Nummer 0000000000 eintragen.
- Wahlregel erstellen nach Wunsch erstellen, bei Über 'Festnetz 0000000000' wählen.
Die anrufe gehen so per Händy raus, die 10 0en werden nicht mitgesendet, aber so wählt es das Analog-amt.
Manuelle Auswahl vor dem Gespräch geht durch Vorwahl von *10#
Danke für Hilfe. Wo kann Fehler sein? Ich habe eingegebe
*10# Nummer Grüne Homestation Licht Leuchtet aber Handy wählt nicht.
Mit andere Basis Gigaset4100 funktioniert es prpblemlos.
Die homestation sollte man noch so einstellen, das die vorrangig über Händy-Netz geht.
weißt du nicht, wie es so einstellen, das muss ich nicht so lange warten bis telefonnumerwahl? Jetzt 6-8 sekunden
veenti
