Fritzbox 7170 per Openvpn mit wrt54g3g umts verbinden
noleck123
30 Dez 2006
Hy wer kann mir helfen ich habe folgende Ausgangssituation;
Ein Fritzbox 7170 am DSL Anschluss und ein WRT54g3g mit installierten Openwrt/Openvpn mit Umts zugang.
Ich möchte gern beide boxen mit Openvpn verbinden wobei die Fritzbox als Server arbeiten soll und der wrt54g im Umts-Netz als client...
Kann mir jemmand bei der konfiguration der boxen helfen?
Welche Config hast du verwendet und welche Fehlermeldung hast du bekommen?
als auf der Fritzbox bin ich nach der Anleitung von Tecchanel vorgegangen
das ist in der debug.cfg
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 7
done
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
route 192.168.1.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
END-SERVER-OVPN
# Programmdatei nachladen
wget ftp://ftpuser:[email protected]/uStor01/openvpn
# ausführbar machen
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# OpenVPN als Daemon starten
./openvpn --config ./server.ovp
auf dem WRT54g3g habe ich Openwrt installiert sowie die Treiber für die UMTS Karte + Openvpn...
ich weiß nicht wie ich auf der clientbox weiter kommme, wo kommen die Einstellungen rein bzw was..
Auf der Fritzbox laeuft der Prozess und der Port 1194 ist von aussen erreichbar?
...beim Starten scheint ein "n" zu fehlen.
Dann musst du auf der Clientseite ein "remote" verwenden, ifconfig umdrehen, dev-node wahrscheinlich weglassen, proto tcp-client.
Was gibt der Client dann aus?
ping funktioniert zu FB...
bei der client box weiß ich gar nicht wo die config rein geschrieben wir bzw. was..
ping meinte ich nicht. teste mal mit nem portscanner, nmap zb.
wahrscheinlich musst du das in /etc/openvpn reinschreiben, den key kannst du da auch abspeichern.
SepplSeppl1
