habe alles nach Anleitung von www.tecchannel.de konfiguriert. Ich habe die FritzBox 7170 mit Firmware 29.04.40
Meine /var/flash/debug.cfg sieht so aus:
Nach einem Reboot funktioniert der Telnetserver, die OpenVPN Anwendung wird gedownloaded und auch die entsprechenden Dateien angelegt. Jedoch startet OpenVPN nicht. Nach manuellem Start sieht es so aus:
Außerdem meldet die Fritzbox, dass die Firewallregel, die ich manuell eingetragen habe, auf kein externes Gerät zeigt und daher ignoriert wird.
Kann es sein, dass die Anleitung mit der o.g. Firmware nicht funktioniert?
Brauche HILFE!!!!!
Thomas
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 7
done
# set hostname to fritz.box
hostname fritz.box
# load VPN-Server (OpenVPN)
# change dir
cd /var/tmp
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'END-SERVER-OVPN'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.200.2 192.168.200.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#daemon
#Routen setzen, bei route Subnetz des Clients eintragen
route 192.168.1.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
END-SERVER-OVPN
# load files
cd /var/tmp/
wget http://ftp.the-construct.com/files/linux26/openvpn
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
./openvpn --config ./server.ovpn &
# Tue Nov 27 11:41:17 2007 us=923251 Current Parameter Settings:
Tue Nov 27 11:41:18 2007 us=737227 Note: Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Nov 27 11:41:18 2007 us=739320 Note: Attempting fallback to kernel 2.2 TUN/TAP interface
Tue Nov 27 11:41:18 2007 us=742369 Cannot open TUN/TAP dev /dev/misc/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Tue Nov 27 11:41:18 2007 us=747125 Exiting
“tcp 0.0.0.0:1194 192.168.100.1:1194 0 #OpenVPN“,
Brauche HILFE!!!!!
Thomas
