Fritzbox 7270 & Cablemodem
stoner123
28 Okt 2008
Habe eine 7270 und ein cablemodem (upc austira).
Es funktioniert auch alles ganz gut, jedoch erreicht die Fritzbox nicht den ganzen Speed. Stecke ich das Modem direkt an den PC bekommen ich ca. 39mbit/5mbit. Sobald ich die Box dazwischenhänge, komme ich nur noch auf 30mbit/5mbit (egal ob wlan oder lan).
Habt ihr einen tipp?
vielen dank erstmal....
habe nun noch mal alles getest und das kabel getauscht...
fritzbox hängt dazwischen und nun ist folgendes los:
pc über lan: volle geschw.
pc über wlan: 30mbit unverändert
wlankarte: intel 5100
Erst einmal: Bitte beachte die Rechtschreibung, Groß- Kleinschreibung gehört zu lesbaren Beiträgen ebenso dazu ;)
Dann: Was für eine WLAN-Verbindung hast du denn?
30MBit netto ist schon was - da wird keine Luft mehr drin sein, da WLAN 54MBit da einfach an der Grenze des Machbaren angekommen ist.
Such Dich mal schlau über die "WLAN-Lüge" ;)
Erstmal sorry für die Kleinschreibung.
Naja ich verwende eigentlich eine WLAN n Verbindung (der Pc meint er sei mit 130Mbit verbunden - schwankt aber zw. 70 und 130Mbit). Sollte da nicht meine 40mbit, welche ich erreichen will drin sein?
Hab es gerade mit einem anderen WLAN-Router ausprobiert und da hat es wunderbar geklappt.
... noch auf 30mbit/5mbit (egal ob wlan oder lan).
Wie hast Du die 30 MBit/s gemessen? Ich denke auch dass, das ein guter Wert ist. Meine 7240 schafft im WLAN (memory-to-memory) nicht mehr als ca. 16 MBit/s und das bei ca. 96% CPU-Verbrauch:
root@[COLOR="red"]fritz[/COLOR]:/var/mod/root# nuttcp -4 -[COLOR="red"][B]t[/B][/COLOR] -v 192.168.111.16
nuttcp[COLOR="red"]-t[/COLOR]: v6.1.2: socket
nuttcp-t: buflen=65536, nstream=1, port=5001 tcp -> 192.168.111.16
nuttcp-t: time limit = 10.00 seconds
nuttcp-t: connect to 192.168.111.16 with mss=1448, RTT=1.574 ms
nuttcp-t: send window size = 16384, receive window size = 87380
nuttcp-t: available send window = 12288, available receive window = 65535
nuttcp-t: 19.5000 MB in 10.03 real seconds = 1991.03 KB/sec = [COLOR="red"][B]16.3106 Mbps[/B][/COLOR]
nuttcp-t: retrans = 0
nuttcp-t: 312 I/O calls, msec/call = 32.92, calls/sec = 31.11
nuttcp-t: 0.0user 9.6sys 0:10real [COLOR="red"][B]96%[/B][/COLOR] 0i+0d 0maxrss 0+3pf 0+105csw
nuttcp[B][COLOR="royalblue"]-r[/COLOR][/B]: v6.1.2: socket
nuttcp-r: buflen=65536, nstream=1, port=5001 tcp
nuttcp-r: accept from 192.168.111.1
nuttcp-r: send window size = 16384, receive window size = 87380
nuttcp-r: available send window = 12288, available receive window = 65535
nuttcp-r: 19.5000 MB in 10.03 real seconds = 1990.22 KB/sec = 16.3038 Mbps
nuttcp-r: 14284 I/O calls, msec/call = 0.72, calls/sec = 1423.69
nuttcp-r: 0.0user 0.1sys 0:10real [B][COLOR="royalblue"]1%[/COLOR][/B] 0i+0d 290maxrss 0+18pf 14286+0csw
OK, im LAN sollte es schon etwas mehr sein. Da musst Du noch was tun.;)
warumdas
