Fritzbox 7270 für Easybox 803 A DSL-Synchroproblem
kami23
1 Jan 2007
ich habe hier einen Vodafone Anschluss und muss den wegen Region mit Präfix nutzen. Mit meiner Easybox 803 A kriege ich einen super DSL-Synchro und alles läuft klasse.
Ich möchte aber gerne nur meine AVM Fritzbox 7270 am Anschluss nutzen. Dazu habe ich den DSL-Stecker in die Fritzbox gesteckt. TAE (1/2) auf RJ45 (4/5). Leider bekomme ich nun überhaupt keinen DSL-Synchro. Was kann ich tun?
vielen Dank.
Gruß kami23
Einen DSL-Splitter oder Starterbox einbauen - Easybox hat das intern
okay. Aber ich meine mal kurz eine Sychronisation gehabt zu haben. Kann das auch ohne Splitter sein? Wie kann ich den rausfinden, ob ich überhaupt einen Splitter brauche?
Gruß kami
Was steht im Konfigurationsprogramm (Bedienoberfläche) der EasyBox im Menü SPRACHE - Status bei "Status der Rufnummern" unter "Status"?
G., -#####o:
da steht :
Erfolgreich (VC1, 20.10.2014-19:48:25)
Gruß kami
Hallo habe gerade auf der Startseite das gefunden: G.992.5 J Gruß kami
Hmm... Vorleister Telekom, ADSL 2+ Annex J, damit kommt die 7270 zurecht. Und da IP Anschluss brauchst Du keinen Splitter, etc.
Grauer TAE-Adapter ist auch richtig, was hast Du für ein Kabel genommen? (beim Y-Kabel brauchst Du die beiden grauen Enden)
Wenn es keine 7270v1 ist.
7270 mal auf Werks-Einstellungen setzen und wenn der Sync dann nicht funktioniert bei einem Freund/Nachbar am dortigen DSL testen.
Evtl. Ist die Box defekt.
Bei router-faq.de/index.PHP?ID=Hardware_DSK&HD=AVM
Fehlt es bei der 7270v1 aber
Ich hab es verstanden :eek:
Wichtig wäre aber zu helfen ;)
Neben eben Verkabelung prüfen kann ja der TE mal einen Screenshot von der Übersicht der DSL-Informationen einstellen bzw. das Log der FB prüfen.
Anschluss wurde ja geklärt, auch dass alle Varianten der 7270 geeignet sind, wenn vorgenanntes nichts bringt bleibt ja auch nur der erwähnte Defekt.
sanahosseini8
