Fritzbox 7270 Rufumleitung mit drei Telefonen
kiki2008
13 Aug 2008
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine FritzBox 7270 und hatte bisher an meine Box zwei Handgeräte (DECT) folgendermaßen angemeldet.
Handteil 1:
Nummer intern: 610
Nummer extern: ...95
Rufumleitung wenn Anruft auf 95 umleiten zu (bei besetzt) --> 611
Handteil 2:
Nummer intern: 611
Nummer extern: ...96
Rufumleitung wenn Anruft auf 96 umleiten zu (bei besetzt) --> 610
Anrufbeantworter nach ca. 15 Sekunden
Internes Fax in der Box:
Nummer extern: ...97
Jetzt habe ich mir noch ein zusätzliches Handteil gekauft. Welches ich nun folgendermaßen anschließen möchte.
Handteil 1:
Nummer intern: 610
Handteil 2:
Nummer intern: 611
Handteil 3:
Nummer intern: 612
Rufumleitung wenn Anruft auf 95 umleiten zu (bei besetzt) --> 610
Wie man hoffentlich erkennen kann, hatte ich eigentlich "nur" eine einfach Rufumleitung "über Kreuz" bei besetzt. (vorher)
Was nun neu dazugekommen ist, ist das Handteil 3, welches auch auf die ...95 (Nummer extern Handteil 1) reagieren soll. Nun soll aber die Rufumleitung nur noch auf ...96 (Handteil 2) stattfinden, wenn Handteil 1 und 3 (beide ...95) belegt sind, ansonsten soll wenn nur eines der beiden ...95er Handteile 1 oder 3 belegt ist und ein Anruf auf ...95 kommt das andere freie läutet.
Kann man so eine Rufumleitung einrichten?
Vielen Dank
kiki2008
Hi
vielleicht hab ich Dich richtig verstanden und Dir hilft schon folgendes:
für beide Handteile 1 und 3 (die auf xxx95 reagieren) bei
Telefoniegeräte/Merkmale des Telefoniegerätes / Ruf abweisen bei besetzt (busy on busy) -> hier den Haken weg machen
Dann dürfte Handteil 1 trotzdem klingeln, auch wenn Handteil 3 besetzt ist, weil das besetzte Handteil 3 den Ruf nicht abweist, bevor es an Handteil 1 klingeln kann. Ebenso umgekehrt.
danke für Deinen Tipp, aber das funktioniert nicht ganz, weil wenn dann beide Handgeräte 1 und 3 besetzt sind und ein Anruf kommt --> wird dieser nicht mehr weitergeleitet und der Anrufer bekommt auch kein "Besetztzeichen".
Zwischenfrage:
Mit wie vielen Geräten kann ich denn eigentlich gleichzeitig telefonieren?
kiki2008
ieso04
