Fritzbox 7330 - Probleme mit Frretzimage 06.03
Genesis100
6 Mrz 2011
Hallo !!
Ich habe eine Freetzimage gebaut 1 mit Replace Kernal USB Stick wird erkannt aber nach dem Einstecken von dem DSL Kabel startet die Box immer vor vorne an.
Dann habe ich 2 Image gebaut ohne Replace Kernal, die Box starte normal aber navh dem ich USB reinstecke die Info Lampe blinkt rot (USB wir nicht erkannt).
Die Fehlermeldungen: Loading modules ... modprobe: can't load module fat (kernel/fs/fat/fat.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
modprobe: can't load module hfsplus (kernel/fs/hfsplus/hfsplus.ko): unknown symb
modprobe: can't load module usbserial (kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
[FAIL] Partition CS (/dev/sda1): Unsupported filesystem or wrong partition table (vfat)
Der Smargoreader wird erkannt und funktioniert problemlos.
Hat jemand schon so was auch schon gehabt?
Hier ist meine config.
Schau mal mit dmesg nach den Kernel Meldungen, da sollte am Ende der Grund genannt werden, warum die Modle nicht geladen werden können.
Hallo !!
Hier ist der Auszug von dmesg
Ich kann dort nicht viel erkennen
Die letzte Zeile lautet
[   78.270000] usbserial: Unknown symbol warn_slowpath_null
Für die Module fat und hfsplus gibt es weiter vorne die gleiche Meldung. Vermutlich stellt AVM für diese Box nicht die korrekte Konfiguration zur Verfügung.
Wenn ihr im Kernelverzeichnis (source/kernel/ref-vr9-7490_06.01/linux-2.6.32) nach der Zeichenkette "warn_slowpath_null" sucht bekommt ihr dann Ergebnisse aus vmlinux und der Symbolmap?
welche Ausgabe brauchst Du genau
Ich wollte wissen, ob das Symbol im vmlinux oder in Object Dateien vorhanden ist. Ich finde nicht wie es sein kann, dass das Symbol fehlt.
Patrick89
