Fritzbox 7360 hinter Speedport W921V: Faxe/AB brechen ab
Joshua1985
3 Mai 2013
Hallo Forum,
Mein Anschluss: T-Entertain Comfort IP mit VDSL 16
Speedport W921V stellt Anschluss ins Internet her, an ihm hängt eine Eumex 704 ISDN-Telefonanlage, die auf 4 analoge Geräte verteilt.
Diese Geräte funktionieren alle einwandfrei, sowohl Fax, Telefon auch als AB. Der AB soll eigentlich ganz weg, und in die Fritzbox (s.u.) ausgelagert werden, das Faxgerät soll nur noch Faxe versenden, aber keine mehr empfangen, das soll auch die Fritzbox tun.
Am Speedport hängt als IP-Client eine Fritzbox 7360, in dieser sind die Telekom-Nummern ebenfalls registriert. Telefonieren funktioniert auch prima (abgehend/ankommend).
Doch sobald der AB rangeht, bricht nach einer Weile die Ansage ab, und die Verbindung ist beendet.
Eingehende Faxe funktionieren meist gar nicht, manchmal die erste fünftel Seite, manchmal gar nicht, seltenst auch mal komplett.
Jetzt habe ich als Notlösung einen analogen Port des Speedport (da waren noch beide frei, da die Telefonie über die Eumex geht) auf den Amtseingang der Fritzbox gelegt, und dies als eingehende Faxleitung konfiguriert, und siehe da, die Faxe kommen deutlich unterbrechungsfreier an.
Fazit: Wenn die Faxe über den Speedport reingehen (und dann entweder weiter analog zur Fritzbox, oder via So -> Eumex zum Faxgerät) kommen sie fast problemlos durch. Gehen die Faxe via VoIP direkt an der Fritzbox ein, brechen sie fast immer ab.
Ziel ist nun, die Faxe direkt an der Fritzbox zu empfangen, ohne die analoge Strippe vom Speedport zur Fritz.
Problem 2, der interne AB der Fritz bricht immer mitten in der Ansage ab. (T-Net-Box, oder wie die neumodisch heißt ist nicht gewünscht). Als Abhilfe hängt nun wieder mein alter analoger AB an der Eumex, funktioniert einwandfrei, aber eigentlich ein Stromfresser, den ich gern los wäre.
Die Eumex sollte bleiben (vor allem wegen der via Klemmen angeschlossenen Geräte). Ich habe eigentlich auch noch eine 032-Faxnummer von T-Online, diese kostet aber für manche Flatratenutzer etwas, deswegen wäre es schöner, wenn die richtige Festznetznummer auch ginge...
Ziele:
Wegfall analoger AB
Wegfall analoge Strippe von Speedport zu Fritz für Faxempfang.
Bisher versucht:
Fritzbox komplett zurückgesetzt
T38 an/aus
henchen2410
najsai
