Fritzbox 7390 + Repeater 3131
Mrxpropper
9 Feb 2013
Hallo Zusammen,
hab schon recht viel gesucht, versucht und alles hat nicht geholfen.
Ich habe eine neue FritzBox 7390 von EWE(Software 84.05.22) die als Basis laufen soll.
Eine alte 3131 die als Repeater laufen soll.
Die 7390 erkennt den Repeater und es wird auch eine Verbindung angezeigt aber über Wlan komme ich nicht mit der IP auf das Gerät.
Sobald ich eine Kabelverbindung herstelle läuft alles wunderbar.Auch das WLan.
Im Wlan Modus zeigt mir die 7390 die andere Box an aber es wird nicht die vergebene IP der Box angezeigt. Wundert mich.
Gibt es da einen Trick?
Grüße aus Bremen
Sven
Ich habe das selbe Problem !
Kann mir jemand helfen ?
Du hast also auch eine FritzBox 7390 von EWE(Software 84.05.22)?
Und welche Firmware ist auf der Fritzbox 3131 drauf?
Welche IP-Adresse hat die FritzBox 7390?
Welche hast du der Fritzbox 3131 gegeben, als du sie als Repeater eingerichtet hast?
Also 7390 FW
Firmware-Version: 84.05.52
Fritz 3131 FW 50.04.57
Die 3131 wollte ich als Repeater betreiben, aber ich bekomme ihn nicht zum laufen.
Die Schritte die ich gemacht habe bei der 3131 sind:
1. 3131 Auf Werkseinstellung
2. Unter Ansicht Experteneinstellung aktiviert
3. Unter Funkeinstellung Kanal 1 gewählt mit 801.11g + b
4. SSID genauso genannt wie die 7390
5. Unter Sicherheit WPA-Netzwerkschlüssel genommen die auch in der 7390 steht
6. Unter Repeater - Betriebsart WDS aktiviert
7. Repeater gewählt und die MAC Adresse von der 7390 eingetragen.
8. Ip Einstellungen für den Reperterbetrieb: IP-Adresse 192.168.178.2
Sub 255.255.255.0
Standartgateway 192.168.178.254
Primärer DNS 192.168.178.1
Sekundär DNS 192.168.178.1
9. Unter Reapert - Reiter Sicherheit auf "keine Verschlüsselung" zum testen, bzw. weiß ich nicht wozu das da ist.
Bei der 7390 habe ich nur das Funknetz auf Kanal 1 gestellt.
2,4-GHz-Frequenzband
WLAN-Standard 802.11n + g + b das ist anders wie der 3131
Funkkanal 1
5-GHz-Frequenzband
WLAN-Standard 802.11n + a
Funkkanal auto
so mehr habe ich nicht gemacht ! Irgendwie komunizieren die beiden Boxen nicht miteinander
Du hast also ein ganz anderes Problem, denn bei dir funktioniert der Repeater ja gar nicht. Mit der Firmware-Version 84.05.52 geht WDS auch nicht mehr, du musst also wieder auf die oben angegebene Version 84.05.22 downgraden.
Das Standardgateway muss 192.168.178.1 sein.
Echt, wieso kann ich denn imn der 7930 noch WPS wählen ?
Das liegt daran, dass WPS etwas ganz anderes als WDS ist.
Zur Klarheit: Die 7390 (sowie auch 7270, 73xx und alle neuere Boxen) unterstützen nur das neue Verfahren zur Reichweitenvergrößerung (siehe: http://service.avm.de/support/de/SK...S-Betrieb-nach-FRITZ-OS-Update-nicht-moeglich). WDS wurde also in den neuen Firmwarereleases entsprechend entfernt. Da die 3131 (und viele andere alte Boxen wie 7170 usw.) nur das alte WDS können, kannst du die nicht mehr mit der 7390 koppeln.
Lösung: Aus der Bucht eine 7320/7330 holen oder den Fritz WLAN-Repeater kaufen.
linus1991
