[Problem] FritzBox 7390 stirbt bei VPN
kaputt
1 Okt 2008
Dramatischer Titel aber trifft's so ungefähr. Situation :
Die FB stellt Zugang zum Internet über eine 50 Mbit Leitung (1&1) ins Internet her, für mehrere Clients.
Bei den Client's ist alles dabei, Linux, Windows, Android, Apple ......
An der FB ist WLAN aus, DECT aus, DHCPD aus, wird im Homenetz seperat gemacht und die FB hat eine feste IP, FW 86.06.04, keine Labor-FW!
Folgendes Phänomen:
Ein Client (mein berufliches Notebook) baut dann und wann eine VPN-Verbindung zum Firmenetzwerk auf.
Nun passierte es vergange Woche das ich während einer Telefonkonferenz eine große (3,6 GB) Datei runterladen musste.
Dabei ging das Gespräch verloren und konnte auch nicht wieder auf gebaut werden, anmelden an der FB (Webinterface) war nicht mehr möglich, VPN abgerochen, kein Internet die Fritte war tot. Stecker raus, Kippe rauchen, Stecker rein alles i.O.
Telefonkonferenz ok, Internet ok, VPN ok. Download gestartet gleiches Spiel wieder von vorne, Telefonkonferenz abgebrochen, Internet und VPN waren aber dann noch aktiv. Der Download lief mit einem Speed von ca. 3,5 MB/sec recht stabil aber an ein VOIPGespräch war nicht zu denken, siehe Sprachmemo 001.m4a.
Da mir die Telefonkonferenz wichtiger war als der Dwonload habe ich den abgebrochen aber die Fritte hat sich nicht erholt, also nochmal reset und war alles wieder i.O.
Allerdings der Fehler ist reproduzierbar, mit jeder FW die mir zur Verfügung stand: 84.05.54, 84.06.04, 84.06.10-28247.
Bei AVM habe ich ein Ticket offen deswegen aber seit die die Support-Daten haben nichts mehr gehört, wobei ich mir nicht sicher bin das die Support-Daten während des "sterbens" der FB generiert wurden.
Als Anhang zwei Screenshoots, da lief ein top auf der FB und eine Aufzeichnung des Versuches während des "sterbens" der FB ein VOIP zu führen.
Anmerkung meineseits, die FB hat mit der VPN-Verbindung außer pass through nichts zu tun! Die geht vom Notebook zum Server in der Firma!
Wäre für jeden, noch so abwegigen, Tipp dankbar.
Gruß aus L.E.
Uwe
P.S.: Hatte gerade mal die Labor FW 84.06.10-28357 drauf, kann es sein da dort nc fehlt?
  • Sprachmemo.m4a.zip
    Sprachmemo.m4a.zip
Nochmal Hallo zusammen,
war mal gerade im Urlaub und prompt gibts ne Lösung von AVM, Zitat:
..............Zudem bedaure ich, dass es bisher noch nicht
möglich war das bei Ihnen bestehende Problem zu klären, obgleich ich
fürchte, auch keine adhoc Lösung geben können. Derzeit gibt es leider
seitens der FRITZ!Box bei Nutzung einer VPN-Fremdlösung keine Möglichkeit
regulierend einzugreifen. So wir Ansätze sehen dies in künftigen
Firmwareversionen anders zu handhaben, werden wir entsprechende
Optimierungen in diese einfließen lassen. Daher bleibt derzeit nur, auf der
externen VPN-Lösung entsprechend drosselnd einzugreifen. Ich bedaure keine
andere Antwort geben zu können..........
Zitat Ende!
Das wird dann wohl auch das Ende der Frite sein.
Gruß aus L.E.
Uwe
An einem von mir betreuten Standort läuft der Datenabgleich zweier Synology Diskstation über einen von den FritzBoxen aufgebauten VPN-Tunnel (allerdings an vergleichsweise lahmen DSL-Anschlüssen mit 3,5 und 2,5 MBit/s). Neben dem täglichen Abgleich der an diesem Tag geänderten Dateien läuft wöchentlich die Gesamtsicherung von ca. 1 GB und ein mal im Monat die Komplettsicherung des Büro-PCs mit derzeit ca 35 GB. Dieses Konstrukt tut nun schon seit etwas mehr als zwei Jahren über mehrere Firmware- und (durch Gewitterschäden) mehreren FritzBox-Versionen (7170, 7270, 7272) klaglos seinen Dienst. Allerdings wird zu Datenabgleichszeiten zumindest auf der Büroseite seltenst telefoniert, weil das erst nach Feierabend läuft. Die Gegenseite steht in einem Privathaushalt mit normalem Telefonieaufkommen. Auch dort sind keine Probleme bezüglich der Stabilität zu beklagen. Nur manchmal ein lahnmer Internetzugriff durch die von der Datensicherung belegten Bandbreite. Beide Standorte nutzen aber ISDN für die Telefonie (intern sowie auf der Providerseite)
Es sollte also tatsächlich an der hohen Datenrate und der damit verbundenen Auslastung der FritzBox liegen. Vielleicht bringt eine bessere Kühlung der FritzBoxen (z.B. durch senkrechte Aufhängung oder Standortwechsel) was.
Gruß Telefonmännchen
Dieses "unschöne" FBox- Verhalten bei GB-Downloads gibt es schon seit der 7170.
Kann ich bei miner eigenen (Client-)7270 nur für den Traffic via WLAN bestätigen. Bei Ethernet hatte ich noch keine diesbezüglichen Probleme (PCs über Ethernet und Tablett mit Yout... und anderem Streamingzeugs z.B. Cromecast des Nachwuchses via WLAN). Dort verabschiedet sich die Box regelmäßig und bootet neu, weswegen ich sie jetzt nur noch als WLAN-AP und für Sonderlocken benutze und die PCs über einen separaten GB-Switch angebunden habe, damit sie mir nicht immer mein komplettes Netzwerk niederreißt. Vorher hat sie für einige Geräte noch als Switch gedient. Die vorgeschaltete 6360 steckt den Traffic übrigens klaglos weg (aktuell ca. 90-150GB pro Monat), macht aber kein WLAN und wegen des unschönen Bugs der Frimware-Vorversion (nur einseitiges Provider-VoIP bei aufgebautem VPN) kein VPN mehr.
Bin heute eher zufällig über die 6.20 gestolpert und hab dann (ohne große Erwartungen) die Releasenotes gelesen ........
Da stand unter anderem:
########## schnipp #########
NEU - VPN-Verbindungen unterstützen jetzt zusätzliche Diffie-Hellman-Gruppen 5, 14 und 15 (bringt mir das was?)
########## schnapp #########
Hm .... kann ja nicht schaden dachte ich mir und was soll ich sagen es geht!
Per VPN ein 3,6 GB File gezogen, Speed lag bei rund 4 MB/s (max. 4,21 min 3,77) und konnte nebenher telefonieren, Gespräche aufbauen, beenden, neues aufbauen und und und.
Fazit die Frite darf bleiben DANKE AVM, zumindest vorerst in der Hoffnung es bleibt so, ich werde es im Auge behalten.
Gruß aus L.E.
Uwe
M.CH.
