Fritzbox 7390 - VPN Server antwortet nicht
euywind
5 Mai 2011
ich habe das Forum durchsucht und keinen passenden Beitrag gefunden, deshalb hier mein Post...
Daten:
- Fritzbox 7390
- IPhone 4
- DSL 16000 8Telekom)
- Dyndns.org erfolgreich registriert
- Dyndns in der Fritzbox importiert Status O.K.
- Fritz fernzugang nach AVM Anleitung erstellt und erfolgreich importiert....
Soweit so gut. ABER...
Nach der ersten Einwahl per VPN vom Iphone hat alles super funktioniert ( innerhab von 30 min ca. 10 mal Eingewählt für Funktionsüberprüfung). Ich konnte auf meinen Server zugreifen, usw. Also alles so wie es sein soll.
Zu späterer Stunde noch einmal geprüft und da kam das erste mal der Fehler
" Der VPN Server antwortet nicht"
Seit dem komme ich nicht mehr rein.
Ich habe sogar das IPhone komplett resettet auch kein Erfolg.
Was mich wundert ist, das es zuerst super funktioniert hat und dann nicht mehr.
Kann mir bitte jemand helfen? :confused:
Viiiiielen Dank.
##### UPDATE ######
ich habe vorhin meine IP bei Dyndns auf der Website erneuert und es funktionierte wieder. Nach einer Weile funktioniert es wieder nicht. Ich vermute das meine IP nicht erneuert bzw. weitervermittelt wird.
Was kann ich da tun?
Da DynDNS auch bei mir letztens immer wieder Ärger machte, habe ich zunächst auf no-ip.com umgestellt bzw. beide parallel laufen.
Gruß,
Wichard
Hier mal ein beispiel
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "[email protected]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.100.201;
                remoteid {
                        key_id = "[email protected]";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "test";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
                xauth {
                valid = yes;
                username = "test";
                passwd = "test";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.100.201;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                            "permit ip any 192.168.200.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Das andere was ich festgestellt habe ist, wenn ich im Iphone auf
-> Allgemen -> Netzwerk -> VPN
gehe, bekomme ich den Fehler "VPN Server wurde nicht gefunden" innerhalb weniger sekunden.
Gehe ich aber im Punkt -> Einstellungen und -> aktiviere VPN, kommt sofort die Abfrage nach User und Passwort.
Posting 2:
vergessen ....
per jailbreak könnte die automatische trennung einer vpn verbindung nach wenigen minuten unterbrochen werden. ist aber laut hersteller nicht erlaubt.
Ja, Dyndns hat früher besser funktioniert.
In der letzten Zeit haben sich die Probleme gehäuft, sodass ich zu einem deutschen Anbieter gewechselt bin.
Seitdem keine Probleme mehr mit dem VPN zwischen den Boxen.
