[Frage] Fritzbox 7490 Netzwerk Konfiguration / Supernetting
Ballzauber
27 Dez 2011
Hallo Jungs,
ich bräuchte mal wieder Hilfe, ich habe schon viel gelesen und probiert aber bin immernoch nicht richtig schlau. Netzwerktechnisch kenne ich mich eigentlich gut aus denke ich zumindest aber trotzdem gelingt es mir nicht dieses komplexe Netz mit all meinen Wünschen aufzubauen.
Ich versuche zunächst einmal euch zu beschreiben was ich aufbauen möchte. Dazu habe ich auch eine Zeichnung angefertigt.
Ich besitzen 4 Fritzboxen (7490 FW 06.20) eine in jeder Etage. Ich haben ein Mehrgenerationen Haus.
Eine Fritzbox 1 stellt die Verbindung zum Internet Provider her.
Die anderen 3 Geräte bekommen das Internet über den Lan-Port 1 von der Fritzbox 1, welche die Verbindung zum Internet herstellt.
Da dies ein sehr großes und komplexes Netzwerk ergibt habe ich auch jeder Fritzbox ein eigenes Netz zugewiesen. Also bsp:
Fritzbox 1 (192.168.1.1)
Fritzbox 2 (192.168.2.1)
Fritzbox 3 (192.168.3.1)
Fritzbox 4 (192.168.4.1)
Somit arbeitet auch jede Wohngemeinschaft in ihrem Netzbereich.
Das funktioniert auch super.
Jetzt kommen die Fragen.
Auf der Fritzbox 1 schlagen nun alle Fritzboxen auf mit dem identischen Hostname (fritz.box).
Deshalb die Frage 1 kann ich jeder Fritzbox einen eigenen Hostname zuweisen anstatt dem Standart "fritz.box" ? Wenn ja wie oder geht das nur mit Freetz, denn sowas in der art hatte ich schonmal gelesen.
Frage 2 wo kann ich definieren mit welcher IP die Fritzboxen 2/3/4, an der Fritzbox 1 ankommen?
Den momentan bekomme die
Fritzbox 2 192.168.1.21
Fritbox 3 192.168.1.22
Fritbox 4 192.168.1.23
also einfach eine per DHCP zugewiesene IP aus dem DHCP Bereich welcher frei gegeben ist (192.168.1.20 - 200).
Da aber Fritzbox 1 das Netzwerk im Garten verteilt möchte ich das die Fritzbox 2/3/4 eine feste IP haben z.b. (192.168.1.2 / 192.168.1.3 / 192.168.1.4 ) Und alle anderen Geräte im DCHP Bereich von 192.168.1.20 - 200 liegen.
Frage 3
Ich bekomme von fritzbox 2/3/4 jeweils eine Verbindung zu fritzbox 1 und zu der fritzbox mit der ich aktuell verbunden bin. (BSP. fritz 2 und 1 / 3 und 1 / 4 und 1)
Bin ich aber mit Fritzbox 1 verbunden bekomme ich weder eine Verbindung zu Fritzbox 2 / 3 / 4. Weder über die IP( z.B. Fritzbox 2 192.168.2.1 / 192.168.2.21 ) noch über den Hostname.
Hat hierfür jemand eine Erklärung ? Ich habe vermutet es liegt an den Netzwerk - Konfiguration in der Fritzbox 1. Deshalb hatte ich einfach mal die Subnetmask wie es normal ist beim Supernetting auf 255.255.252 geändert aber leider ohne erfolg. Im Gegenteil dadurch habe ich keine Verbindung mehr zum Internet hin bekommen.
Ich möchte von Fritzbox 1 zugriff auf alle anderen Fritzboxen haben um eine Wartung bei Problemen im Netzwerk über einen zentralen Einstiegspunkt zu erledigen. Auf Fritzbox 1 würde ich in diesem Fall per VPN zugreifen.
Ich bin deshalb für Konfigurationshinweise, Tipps oder Anmerkungen offen.
Es ist ein sehr Komplexes Netzwerk, doch ich würde mich über Hilfe beim Aufbau sehr freuen.
Ballzauber
Ballzauber
Du hast bei deinen Boxen 2/3/4 den Falschen Zugang ausgewählt. Externes Modem oder Router Und Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus) sollte gewählt werden dann bekommen die Boxen auch eine IP aus dem Bereich der Box 1 und es läßt sich auf alle Geräte im Netzwerk sehen.
Deine Auswahl ist Internetverbindung selbst aufbauen .
Unter Heimnetz kanst du dann auch einen FRITZ!Box-Name eingeben zur zur Identifizierung.
Moins
Das mit dem "Fritz!Box-Name" kannste natürlich so machen.
...ist aber knifflig, weil lies mal was da steht:
"Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Anpassung des FRITZ!Box-Namens gegebenenfalls WLAN-Verbindungen und Netzwerkverknüpfungen in Ihren Heimnetzgeräten neu einrichten müssen."
Trotzdem, die Domäne bleibt: fritz.box
Ich löse das über DHCP, da kann nämlich der Hostname "announced" werden.
Wenn das nicht gewünscht ist geht auch ein Kommando (mit telnet) auf der Box, dann enfällt auch das obige Gefrickel nach der Namensänderung.
ctlmgr_ctl w box settings/hostname neuerhostname
Danke für den Hinweis das klappt auch soweit. Damit sind auch fast alle Punkte abgehandelt. Jetzt habe ich nur folgendes Problem
Alle Geräte ob an Fritzbox 2/3/4 bekommen nun ihre IP vom DHCP der Fritzbox 1 und tauchen somit auf in der Fritzbox 1. Das Problem ist nicht das alle Gerät somit in der Fritzbox 1 auftauchen. Vielmehr stört mich das sie alle mit 192.168.1.xxx auftauchen so lange bis alle IPs aufgebraucht sind erst dann springt er auf 192.168.2.xxx (Voraussetzung ist dabei das ich Supernetting in der fritzbox 1 einstelle und den DHCP Bereich von 192.168.1.20 - 192.168.4.200 einstelle)
Gibts irgend eine möglichkeit DHCP Relay zu machen auf den Fritzboxen 2/3/4 bzw. dort zu definieren das sie Geräten die sich bei ihnen anmelden IP´s aus ihrem DHCP Bereich geben ?
Balli
nein - nur duch eine Feste IP
192.168.1.20 - 192.168.4.200 verstehe ich jetzt nicht.
Selbst in 4 Haushalte hast du doch nicht so viele Endgeräte.
Man sollte da doch im normalen Bereich bleiben. Ich würde einen Kurzen DHCP Bereich wählen (151-250)
Fest Box 2 10-50
Fest Box 3 51-100
Fest Box 4 101-150
Somit kann man ja schon sehr viele Geräte abdecken und auch zuordnen.
Funktioniert mit 192.168.1.0/22 nicht.
Das Würde das folgende Netz ergeben:
Subnet/Prefix: 192.168.1.0/22
Netmask:       255.255.252.0
Subnet IP addresses
Network:    192.168.0.0/22
first Host: 192.168.0.1
last Host:  192.168.3.254
Broadcast:  192.168.3.255
(ermittelt mit IPcalc.NET)
Die Subnetz-Maske falsch geschrieben und jetzt korrigiert
Seh ich genau so
255.255.252.0 ist richtige bei 192.168.1.0/22
255.255.255.252 wäre ne 192.168.1.0/30
und in das netz passen nur 2 Hosts ! Da man 4 Adressen hat.
Sch* Fipptehler
(korrigiert)
Aber es bleibt dabei:
Mit diesen Netz hat er kein 169.168.4.0/24 innerhalb des großen Netzes.
Fest Box 2 10-50
Fest Box 3 51-100
Fest Box 4 101-150
Problem ist halt wie gesagt das ich dann von der Box, die Internet verbindet keine Verbindung zu den Fritzboxen in den Wohnungen bekomme bzw. zu den Geräten die an den Fritzboxen hängen.
Hat dafür evtl. jemand ne lösung
Das Problem kommt daher, das die 'internen' Boxen NATen, also nicht nur als Router arbeiten sondern auch alle ihrerseits internen IPs nur auf ihre jeweilige WAN-IP abbilden.
(Und zusätzlich nicht ein PAT machen)
Und, wie gesagt, bei einem Netz 192.168.1.0/22 gibt es kein enthaltenes Netz 192.168.4.0/24.
Denn das Netz 10.92.168.1.0/22 ist eigentlich ein Netz 192.168.0.0/22
192.168.1.xxx war gemeint.
xxx =10-255 sind 246 Geräte -- sollte wohl im Heimnetz langen
Sprich bekannte eine Feste Ip zuweisen (Mobile über DHCP und Hacken "immer die gleiche IP-Zuweisen" Name vergeben und gut ist es.
najsai
