[Frage] FritzBox 7490 - Nur 8 Rufumleitungen möglich?
atlanx
21 Mai 2009
Ist es bei der FritzBox 7490 (FW: 7.29) wirklich nur möglich maximal 8 Rufumleitungen einzurichten.
Würde aber gerne mehr Werbeanrufnummern umleiten.
Nein, 32. Guckst du in die AVM Wissensdatenbank:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/233_Maximale-Anzahl-Rufumleitungen/
Dann mache es "richtig", indem du dazu ein (separates) Telefonbuch verwendest:
https://avm.de/service/wissensdaten...usgehende-Anrufe-z-B-0900-Nummern-einrichten/
Bzw.:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/51_Rufumleitung-in-FRITZ-Box-einrichten/
(Siehe: "Alle Personen aus einem bestimmten Telefonbuch")
Reaktionen: atlanx
Was bei der 7.29 möglich ist kann ich nicht (mehr) sagen.
Wenn du aber eine neue FW (Labor) aufspielst kannst du ein eigenes Telefonbuch dafür anlegen.
PS. @NDiIPP war schneller...
Reaktionen: atlanx
Das mit der Verwendung von Telefonbüchern als Sperre oder für Rufumleitungen geht schon seit FRITZ!OS 6.5x! Und somit selbstverständlich auch mit FRITZ!OS 7.2x…
Edit: Für Rufumleitung erst ab FRITZ!OS 6.8x, für Rufsperren bereits seit 6.5x.
Dann ist doch alles gut :)
Danke, das mit dem separaten Telefonbuch als Sperrliste war der passende Tip. ^^)/~
BTW/Tipp #1:
Bei der von dir (erneut) verlinkten Anleitung unter 2. ("Ankommende Anrufe sperren und Ausnahmen einrichten > Anrufe von bestimmter Rufnummer oder aus einem Rufnummernbereich") den Punkt 6c beachten!
Bzw. bei folgendem Beitrag Pkt 3:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...rte-rufnummer-kommt-durch.302223/post-2314044
Oder:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...ekommende-anrufe-wildcard.308462/post-2395262
https://www.ip-phone-forum.de/threa...mmern-zuverlässig-sperren.314979/post-2508893
BTW/Tipp #2:
Das spart mitunter Arbeit eine eigene (lange) Liste zu pflegen…
Bzw. alternativ (jedoch im Gegensatz zu PhoneBlock kostenpflichtig):
Reaktionen: atlanx
Vielen herzlichen Dank :)
Was weißich
