- Mitglied seit
- 30 Apr 2021
- Beiträge
- 4
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Sehr geehrtes IP Phone Forum,
nach dem ich viele Beiträge gelesen hab und mich etwas in die Materie eingearbeitet habe, wollte ich nun doch nochmal eine Frage stellen.
Ich habe eine defekte FritzBox 7490, bei der erst alle LEDs Grün aufleuchten und dann nur noch die Power LED dauerhaft leuchtet.
Wie im Forum gelesen ist als erstes der Serial Debug ein Anlaufpunkt wenn das Gerät selbst keine Garantie mehr hat.
Dort bekomme ich dann folgende Informationen:
Ich hatte in einem anderen Beitrag ähnliches gelesen, jedoch unterscheidet sich der Fehler etwas.
Beim Versuch LAN Kabel oder sonstiges anzuschließen passiert nichts.
Mir sind auf der Platine keine defekten Bauteile bekannt, habe alles geöffnet und mit einer Lupe überblickt.
Für den Versuch etwas zu reparieren bin ich hier gelandet, aber eher noch um etwas zu lernen und Wissen aufzubauen.
Studiere aktuell Informatik und Mikrocontroller, Assembly und allgemein das debuggen von Hardware macht mir Spaß.
Ich freue mich auf Hilfreiche Links und Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Elmar
Bash:
ROM VER: 1.1.4
CFG 05 ؟�88�g)S!���[\]
(AVM) EVA Revision: 1.1964 Version: 2964
(C) Copyright 2005 AVM Date: Nov 27 2013 Time: 14:33:10 (0) 3 0x0-0x740D
[FLASH:] WINBOND Uniform-Flash 1MB 256 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 16 sectors a 64kB)
[NAND:] 512MB MICRON 2048 Pagesize 128k Blocksize 4096 Blocks 8Bit 1 CS HW
[SYSTEM:] VR9 on 500MHz/250MHz/250MHz
<ERROR: unbekannte HWRevision>
.<ERROR no valid external Phy detected 0xFFFF 0xFFFF>
Eva_AVM >printenv
HWRevision 0x10000000
HWSubRevision 5
ProductID Fritz_Box_HW185
SerialNumber 0000000000000000
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.1964
bootserport tty0
country 049
cpufrequency 500000000
firstfreeaddress 0x81116240
firmware_info 113.07.29
firmware_version avm
flashsize nor_size=0MB sflash_size=1024KB nand_size=512MB
language de
linux_fs_start 1
maca 34:81:C4:C1:B0:9E
macb 34:81:C4:C1:B0:9F
macwlan 34:81:C4:C1:B0:A0
macwlan2 34:81:C4:C1:B0:A1
macdsl 34:81:C4:C1:B0:A2
memsize 0x10000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x400000,0x3400000
mtd1 0x0,0x400000
mtd2 0x0,0x40000
mtd3 0x40000,0xA0000
mtd4 0xA0000,0x100000
mtd5 0x0,0x200000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
req_fullrate_freq 250000000
sysfrequency 250000000
tr069_passphrase UYYM9poFVDyZ
tr069_serial 00040E-3481C4C1B09E
urlader-version 2964
usb_board_mac 34:81:C4:C1:B0:A3
usb_device_id 0x0000
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
usb_revision_id 0x0000
usb_rndis_mac 34:81:C4:C1:B0:A4
wlan_key 83998300995669141118
Eva_AVM >go
Lantiq xDSL CPE VR9
phym = 10000000, mem = 10000000, max_pfn = 00010000
Reserving memory for CP1 @0xb0000000, size 0x00000000
plat_device_tree_setup: AVM hardware subrevision 5
plat_device_tree_setup: using Fallback device-tree of AVM hardware subrevision 0
DT: d0 0d fe ed 00 00 14 36
[ 0.000000] Linux version 3.10.107 ([email protected]) (collect2: error: ld returned 1 exit status) #1 SMP 2021-05-26
[ 0.000000] [env_init] 0x81018160[0]
[ 0.000000] [env_init] 0x810181a0[1]
[ 0.000000] [env_init] 0x810182a0[2]
[ 0.000000] [env_init] switch to ram location
[ 0.000000] env_init: Unable to get hardware revision (HWRevision) from PROM (error: -22)
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config (ptr 8091e000)
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: module memory entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: version info entry
[ 0.000000] [init_avm_kernel_config] AVM Kernel Config: device-tree for subrev 0 found
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019556 (MIPS 34Kc)
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] [module-alloc] use 0x7fe000 bytes at 0x81204000
[ 0.000000] Detected 1 available secondary CPU(s)
[ 0.000000] Kernel panic - not syncing: [avm_cache_set_coherency]: Cache coherency not set for HWRevision 0 in avm_cache.h
[ 0.000000]
[ 0.000000] Rebooting in 5 seconds..
Lantiq xDSL CPE VR9
Lantiq xDSL CPE VR9
Elmar
