[Problem] Fritzbox 7590 mit Deutsche Glasfaser - Qnap Openvpn über ionos vserver
olsen99
8 Mai 2020
Moin!
Vielleicht hat jemand eine Idee was ich falsch mache!
Ich möchte aus der Ferne (gern Iphone) wieder auf einzelne Geräte in meinem Heimnetz zugreifen - u.a. auch per App, z.B. auf Kameras, Alarmanlage usw.!
Vor dem Glasfaseranschluss hatte ich halt eine öffentliche ipv4 Adresse und konnte per IPSEC eine VPN-Verbindung zur Fritzbox schalten und alles war schön!
Dieser liebgewonnene Komfort ist halt mit dem Glasfaseranschluss erstmal flöten gegangen.
Folgende Situation:
Fritzbox ist auf ipv6 eingestellt.
Portfreigabe Qnap 1194 für ipv6 gesetzt.
Wollte kein Portmapperdienst oder komische Kaufbox einsetzen und es alles selbst steuern.
Nach längeren Recherchen im Netz legte ich los. Qnap war eh schon vorhanden.
Also vserver bei ionos mit ipv4 und ipv6 Adresse eingerichtet - entsprechende Portfreigaben in der Firewall eingestellt - auch 1194 TCP für Qnap Openvpn.
Per 6tunnel den Port 1194 - ipv6Adresse der Qnap- 1194 gesetzt
Im openvpn client - tcp eingetragen und die Adresse vom vserver mit :1194
Bekomme immer nur Transporterror usw. - irgendwas blockt von Anfang und ich finde es nicht heraus?!?
Hier das logfile:
2020-05-08 14:45:21 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.git::f225fcd0 ios arm64 64-bit PT_PROXY built on Mar  5 2020 13:46:31
2020-05-08 14:45:21 OpenVPN core 3.git::f225fcd0 ios arm64 64-bit PT_PROXY built on Mar  5 2020 13:46:31
2020-05-08 14:45:21 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2020-05-08 14:45:21 UNUSED OPTIONS
2 [script-security] [3]
4 [resolv-retry] [infinite]
5 [nobind]
6 [auth-nocache]
11 [tls-cipher] [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...]
2020-05-08 14:45:21 EVENT: RESOLVE
2020-05-08 14:45:21 Contacting [xx.xxx.xx.xxx]:1194/TCP via TCPv4
2020-05-08 14:45:21 EVENT: WAIT
2020-05-08 14:45:21 Connecting to [xx.xxx.xx.xxx]:1194 (xx.xxx.xx.xxx) via TCPv4
2020-05-08 14:45:21 TCP recv error: SYSTEM/Connection reset by peer
2020-05-08 14:45:21 Transport Error: Transport error on 'xx.xxx.xx.xxx: NETWORK_RECV_ERROR
2020-05-08 14:45:21 EVENT: TRANSPORT_ERROR Transport error on 'xx.xxx.xx.xxx: NETWORK_RECV_ERROR [ERR]
2020-05-08 14:45:21 Client terminated, restarting in 5000 ms...
Habe das mal lokal (quasi zu Hause im gleichen Netz) durchgespielt mit der ipv4 adresse von der qnap - dann klappt es!
Komischerweise funktioniert es bei gleicher vorgehensweise mit den Kameras im Heimnetz - hier waren nur 2 Ports mit 6tunnel zu setzen - klappte sofort.
Wie kann ich das lösen - bin echt schon genervt - seit 2 Tagen keine Lösung gefunden.
Habe mir bei ionos noch eine domain eingerichtet - kann mir das noch irgendwie helfen?
Danke für jeden Ratschlag - bin kein Profi!
Edit DM41: Code-Tags hinzugefügt
Nabend, habe eig genau das gleiche vor. Hast du es realisieren können?
Schon einmal alternativ über einen Raspberry nachgedacht?
Ich hatte die gleiche Aufgabenstellung zum Deutsche Glasfaser Anschluß im Haus meiner Eltern, 400km entfernt von mir.
Hab mich für einen Raspberry Zero mit einen einfachen Gehäuse Case entschieden.
Bei der geringen Leistungsaufnahme läuft der ohne eigenes Netzteil am USB Anschluss der FB 7560 problemlos.
Neben VPN ins Netzwerk meiner alten Herrschaften, fungiert er nebenbei noch als DNS Server via Pihole.
Bin von den kleinen Kisten immer wieder begeistert, nur schade das meine Linux und Englisch Kenntnisse nicht so überragend sind um anspruchsvollere Projekte damit zu realisieren :(
Ich will einfach allgemein über IPv4 auf das Netzwerk kommen. Habe bei Ionos einen vserver und versuche es mit 6tunnel. aber irgendwie klappt's nicht
Ich mache das über Wirequard am VPS von Ionos.
Habe eine Anleitung im DEB dazu geschrieben. Thema "Wireguard VPN auf Ubuntu Server mit Android / I OS Client."
dag74
