Fritzbox 7690 auf eine 7590 1:1 Klonen
estrichleger
3 Mai 2021
Hi Leute.
Momentan sind grosse Umbrüche am Start bei mir.
Da wollte ich einmal Fragen ob es möglich ist die 7690 (FW 8.01) Konfig auf eine 7590 (FW 8.00) 1:1 zu klonen.
Die 7690 soll dann in einen anderen Raum per WLAN zur 7590 Verbindung aufnehmen und sozusagen dann als "Nebenbox" das Netzwerk bereitstellen
Sollte dann ungefähr so aussehen
Dose --> Fritzbox 7590 (Internet) --> Fritzbox 7690 per WLAN an die 7590 hängen) --> von der7690 dann einen 8 Port Switch mit den Geräten verbinden.
Falls ihr euch fragte warum die Alte als Hauptbox und nicht als Nebenbox. Die Neue hat 2,5GB Lan und das brauche ich in diesem Raum.
Vielen lieben Dank im voraus und habt noch einen schönen Mittwoch.
Estrichleger
Übertragen: Ja. 1:1 (also zu 100%): Nein. Vielleicht eher 90-99,99%.
Wenn man dies über die gesicherten Einstellungen durchführen möchte, muss die Sicherung dazu noch angepasst werden (den Wert für die Version von 08.01 auf 08.00 ändern und neue Prüfsumme). Mit dem neuen Assistenten scheitert es ggf. auch aufgrund des "Downgrade". Alternative: Letzte 07.90er Labor-Version auf der 7690 und 08.00 auf der 7590, könnte dann vielleicht mit dem Assistenten klappen.
Das geht schon einmal grundsätzlich nicht, siehe:
https://avm.de/mesh/faqs/welche-fritz-produkte-unterstuetzen-mesh/
Also zumindest nicht mit der 7690 als WLAN-Repeater/Client. Mit der 7590 als WLAN-Repeater/Client (und der 7690 als Edge-Router) ginge es dagegen.
Dann besorge dir doch (besser) einen NBase-T Switch für diesen Raum.
OK.
Also die alte Fritte geht nicht als WLAN Hauptobx? Die 7690 würde es aber können? Also so das ich die dann doch als Hauptbox lasse und dann die 7590 als Nebenbox nutze? Das mit den Switch habe ich schon eingerichtet.
Also die alte Fritte geht nicht als WLAN Hauptbox?
Nein, andersherum: Die 7690 kann (wie viele anderen neuere Boxen auch) nicht als Mesh-Repeater genutzt werden, der per WLAN an der Hauptbox hängt. Repeater geht nur, wenn eine Kabelverbindung zur Hauptbox vorliegt.
Uff ich glaube ich verstehe es momentan nicht.
Die 7690 kann ich nicht in den Raum legen und diese dann per WLAN an die 7590 binden?
Es müsste dann genau andersherum sein? Der Repeater ist doch die Box die nicht am Anschluss der Tlelekom sitzt oder?
Reaktionen: KunterBunter
Ja, die 7690 muß an den Anschluß der Telekom und die 7590 kannst du per WLAN mit dieser als Repeater einrichten.
Andersrum gehts nicht, da die 7690 nicht als Repeater per WLAN betrieben werden kann, die unterstützt das nur über LAN-Anbindung zur Master-Box.
Siehst du doch selbst in dem Link von AVM zur Mesh-Fählgkeit aus #2, was wäre da noch unklar daran?
AQlles klar. Dann dank ich dir sehr für das Klarstellen.
Habt alle einen schönen Donnerstag
War das bei der 7690 nicht mal kurz in einer Labor- oder Inhausversion implementiert und wurde wieder entfernt?
War mal bei einer 5690-Pro-Inhaus/Labor drin, hat aber nie funktioniert und wurde wieder wieder entfernt => keine Ahnung, ob das ein Fehler war oder aber die Implementierung auf später verschoben wurde, weil noch zu viele andere Baustellen offen waren. Vielleicht kommt was, wenn die zur IFA angekündigten Wifi-7-Repeater mal verfügbar werden und der Code steht...
McBebe1
