[Frage] FritzBox + Agfeo AS 35 am T-IP-Anschluss
maddin-la
26 Jun 2013
Hallo!
Ich nutze ISDN mit einer Agfeo AS35 und einem extra Router.
Ich würde jetzt gerne auf einen Telekom IP-Anschluss umstellen und hierfür eine Fritzbox als Router und S0 für meine Agfeo AS35 betreiben.
So weit ich mich jetzt schon eingelesen habe muss ander AS35 dafür nichts umgestellt werden.
Was wird denn in der Fritzbox alles eingestellt damit das funktioniert?
Welche Fritzbox kann ich für mein Vorhaben verwenden?
Martin
Auf jeden Fall eine Fritzbox mit S0-Bus. Das Weitere hängt davon ab, ob es ein VDSL-Anschluss wird oder nicht.
Es geht hier leider nur ein DSL 16000 Anschluss.
Dann kannst du eine Fritzbox 7270 oder 7272 hernehmen. In der werden dann bei "Eigene Rufnummern" alle bisherigen MSN als Internetrufnummern eingetragen und an den S0-Bus durchgereicht.
Ja, die geht, und die Fritzbox 7490 natürlich auch. Ich bin davon ausgegangen, dass du die technisch günstigste und preiswerteste Lösung haben wolltest.
fanboy
