FritzBox: Festnetz nummer leutet nicht ;(
pipsen
16 Nov 2005
ich hab an der Fritzbox 3 analoge Telefone dran. Eins hat die Festnetznummer von der Tcom übernommen und die anderen beiden haben 2 Nummern, die ich bei 1und1 beantragt hab! Funktioniert alles, nur bei der Festnetz nummer leutets nicht! wegrufen kann man schon! wenn ich bei der festnetz nummer einstell, dass es auf alle anrufe reagieren soll, dann leutets schon, aber halt bei allen drei nummern! jemand ideen?
Hast Du denn die Festnetznummer auch in der Nebenstellenkonfiguration des Telefons, das klingeln soll, eingetragen?
Edit: Immerhn klingeln inzwischen alle Telefone... ;)
ja,.. genau so, wie die anderen beiden auch! wegrufen kann ich ja damit und z.b. auf meinem handy wird auch die richtige nummer angezeigt!
wichard meinte, dass du zusätzlich zu deiner registrierten Nummer "Internet: xxxx"
auch "Festnetz" als zusätzliche Rufnummer der entsprechenden Nebenstelle zuordnen mußt!
hi,
ok jetzt gehts! dankeschön! eine frage noch: ich kann doch unter "nebenstellen: hauptrufnummer" die nummer einstellen, und bei "nebenstellen : festnetznummern" diese nummer einstellen! was bedeutet da genau was, und was von den beiden muss ich eintragen, dass es leutet? momentan isses bei beiden eingestellt!
Dumme Läute hier! ;-)
pipsen schrieb:
ok jetzt gehts! [...] und was von den beiden muss ich eintragen, dass es leutet? momentan isses bei beiden eingestellt!
Dann könnte das doch schon richtig sein... :gruebel:
Vielleicht schaust du nochmal genauer nach!
Ich finde diesen Menüpunkt bei mir nicht.
Und noch ein Tipp:
Jedes Menü im Webinterface der FBF hat einen [Hilfe]-Button!
Wenn man da mal drauf klickt, kommt oft auch der AHA-Effekt! ;)
sr0211
