Daß Du die selbe VoIP-Nummer in der Fritz 2x eingerichtet hast, ist ein Fehler - der 2. Eintrag kann raus... (oder hast du auch 2 identische Briefkästen mit gleichem Namen an der Haustür
QUOTE]
ich würd den 2. Eintrag keineswegs rausnehmen. Denn nur so ist es weiterhin möglich, zu definieren, auf welche T-MSN Dein VOIP zurückfällt bei VOIP-Ausfall. Dabei fällt der Eintrag 121 auf MSN1 unter dem Menü Telefon-MSNs zurück und die 122 auf MSN2. Vielleicht soll ja bei Fallback eine saubere Auflistung in der T-Rechnung geschehen?
Das gleiche gilt übrigens auch bei Nutzung von CallbyCall...Dort wird nämlich immer auch die besagte "Fallback"-MSN genommen und getrennt auf der T-Rechnung ausgewiesen.
Allerdings sollten die Einträge nicht absolut gleich sein. Die VOIP Durchwahl bei der 122 sollte eine vorgestellt 0 haben, um sie intern als "andere" MSN auszuweisen...und an den Endgeräten entsprechend unterschiedlich zugewiesen sein. So bleibt die MSN extern weiterhin gültig, da national eh mit Nullen aufgefüllt wird, kann intern aber unterschiedlich genutzt werden. Das Nullen auffüllen sollte meines Erachtens zumindest so oft funktionieren, bis die komplette Telefonnummer 11 oder 12 Stellen erreicht. Ich selbst nutze es nur mit einer Null, da ich nur 2 MSN getrennt ausweisen können will. Auch weiss ich nicht, ob der Voip-Registrar maulen könnte, bei mir tut ers mal nicht
Gisinger
