Fritzbox Netzwerkports
gexle
1 Dez 2016
Hallo
Ich habe eine Frage.
Bei meiner 7490 die 4 Netzwerkports macht es SInn da ich ein eher grösseres Netzwerk habe die Ports zusagen eins auf Keller , das zweite auf Wohnraum , 3 auf Stallung aufzuteilen?
Also gedacht wäre es so eine Port 1 -> Switch Keller + Repeater 1750 per Lan Brücke ; Port 2 -> Switch Wohnraum+ Repeater 1750 per LAN-Brücke ; Port 3 -> Switch Stallung
Die FritzboX Modem ist im Keller verbaut wo auch der Stromverteiler sitzt! dort wird dann WLan ausgeschaltet da alles aus Beton
Oder soll ich ein Port auf einen Grossen Switch legen patchen...aufteilen finde ich ist die bessere Lösung aber mehr Aufwand!
Danke euch
Den Switch in der Fritzbox nicht zu verwenden ist eine gute Idee, weil er Prozessorleistung bindet. Wenn möglich ist es besser diese Aufgabe einem externen Gerät zu übertragen, falls die Verkabelung es zuläßt. Für Deinen Fall heißt das lieber ein großer Switch der alle Räume versorgt als drei kleinere in jedem Raum die mit je einem Port der Fritzbox verbunden sind. Falls es aber in jedem Raum mehr Geräte gibt als Netzwerkkabel dort hin führen würde ich trotzdem die Lösung mit den kleineren Switches nutzen. Ein extra Switch direkt neben der Fritzbox wäre dann doch übertrieben und Stromverschwendung.
Reaktionen: gexle
Ok verstehe...Ja ich kann auch einen großen nehmen wäre auch kein Problem.
Wenn du in jede Etage/Gebäude eine Netzwerkleitung legst, die dann dort erst mittels passenden Switch aufgesplittet wird, bleibt es übersichtlicher.
Und auch leichter zu erweitern, weil dann an den Etagen-Switch einfach noch eine Leitung führst und vielleicht dann den Switch austauscht.
Musst du aber aus dem dritten Stock in den Keller eine weitere Leitung legen, wird das kompliziert.
Ostfriese1232
