FritzBox neue IP über Browser schnellst Möglichkeit
cogitator
11 Jul 2009
Hallo ich habe die Möglichkeit meine FritzBox im Verwaltungsmenü zurückzusetzen, sodass ich eine neue IP bekomme. Über das Terminal am Mac geht das viel schneller indem ich der FritzBox nur sage sie soll eine neue IP beziehen:
PHP:
curl "http://fritz.box:49000/upnp/cContent-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>"
Auch ein Plugin für den Firefox gibt es: "Fox!Box"
Da ich den Reconnet in ein Macro von iMacros einbinden möchte brauche ich eine Lösung dieses Reconnect innerhalb von Firefox ansprechen zukönnen.
Schon das Plugin zeichnet iMacros nicht auf.
Gibt es nicht die Möglichkeit eine JavaScript datei zu verfassen o.Ä die iMacros dann mit FireFox laden kann, welche das Reconnect erledigt. Oder die Fritzbox direkt im Webserver so anzusprechen, dass sie Reconncted.
Beste Grüße
Hallo cogitator,
leider kann ich Dir bei der Erstellung eines Makros überhaupt nicht helfen, weil ich mich damit nicht auskenne. Ich hab aber einen Vorschlag, schnell eine neue IP zu erhalten, bis Du eine Lösung gefunden hast:
Wenn ich schnell eine neue IP haben möchte, rufe ich in der Benutzeroberfläche der FB Internet > DSL-Informationen auf. Wenn ich nun im Reiter "Einstellungen" einen anderen Punkt zwischen Max und Min auswähle und mit "Übernehmen" bestätige, erhalte ich ganz fix eine neue IP, ohne daß die FB neu startet. Davon kann man sich dann auf der Startseite überzeugen. :)
ich mach das bei dsl noch anders:
einmalig:
telnet aktivieren in der FB mit #97*7*
telnet-client script:
> telnet fritz.box // Verbindungsaufbau zur FB
# dsld -s // beendet DSL-Treiber und somit die Verbindung
# dsld // startet DSL-Treiber und bekommt neue IP
# exit // Verbindungsende
Das Script dann als Verknüpfung aufm Desktop zum schnellen starten.
Hey Danke für die Antworten,
wie muss ich das telnetscript speichern kann ich es auch im Browser ausführen?
3cvx
