Fritzbox online halten - Funktioniert nicht immer?
butschi
3 Jul 2008
Hallo
Ich habe eine Fritzbox 7140 mit Firmware-Version 39.04.57 - Mein Problem ist dass die FB manchmal in einen Zustand kommt wo nur mehr neustarten hilft. Das ist nicht sehr angenehm da das Telefon dann auch nicht mehr geht und ich nicht immer da bin um sich um das Problem dann zu kümmern (und meine Mutter will ich nicht mit dem techn. Zeugs belasten). Ein Haken bei " Internetverbindung dauerhaft halten" ist gesetzt.
Der Zustand schaut dann so aus:
Verbindungsinformationen
Internet 		nicht verbunden: PPPOE Fehler
Telefonie
Internetrufnummer 		06691234567, nicht registriert
Internetrufnummer 		0669123456715, nicht registriert
Kenn jemand eine Lösung/Script/Einstellung etc. um den Zusand zu erkennen und z.b einen Neustart zu erzwingen?
thx
Hallo butschi, Willkommen im Forum! :)
Also mit der 7140 wirst du sicher keine 39er Firmware haben, sondern mit der 7141 und da ist die Aktuelle 40.04.57, ergo klär das mal bitte auf.
Wenn dem so ist, dann gehst du folgendermaßen vor:
1.) Firmware downloaden
2.) Werksreset der Box
3.) Firmwareupdate.
Hallo
also auf der Schachtel mit der FB die mir der Provider geschickt hat steht
"FritzBox Fon WLAN 7140"
und auf http://fritz.box/ steht
Produktinformationen
FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Annex A 	Firmware-Version 39.04.57
hab da ein Online-Update der Firmware gemacht und da wurde die aktuellste Firmware eingespielt und da steht jetzt
Aktuell installierte Firmware-Version: 39.04.57
scheint doch zu passen schau mal hier
das ist die aktuellste Firmware für die 7140
thx
Na prima, Annex A - Ö-Land... :rolleyes:
Es kann beim Update Kuddelmuddel entstanden sein.
Mein Rat: mach ein Recover nach dieser Anleitung und vorher einen Werksreset.
Nachteil: du mußt alle Daten neu Eintragen.
mm ehrlich gesagt glaub ich nicht dass da was beim update schief lief - denn es kommt ja auch vor dass zb 3 tage nichts ist und dann auf einmal die verbindung tot ist? kann ja auch sein dass der provider mal spinnt?
Ja, das kann auch sein. Und wo sollen wir dann eine Lösung finden? :noidea:
Also mach ein Mailticket bei deinem ISP auf und erkläre denen deine Probleme, eventuell mit der Bitte deine Leitung durch zu Messen.
M.CH.
