Fritzbox Sicherheitsbestätigung umgehen
ip-user44
8 Jul 2018
ich wollte abgehende Rufsperre für Übersee aktivieren, das geht aber nur mit angeschlossenem Telefon oder mittels Fritzbox-Taste drücken.
Die Fritzbox steht jedoch hinter einem Serverschrank und man kommt da nicht dran.
Ich könnte jetzt nur das angeschlossene Fax Kabel verwenden für ein Analoges Telefon oder?
Wenn das Fax eine Tastatur hat, klappt das auch.
Die zusätzliche Bestätigung kann man aber auch in der FRITZ!Box deaktivieren.
Alternativ: Per Bootloader auf ältere Firmwareversion (<6.80) downgraden oder eine mit Konsolenzugriff und (bei älterer Firmware) die Konfiguration exportieren, den entsprechenden Parameter in der ar7.cfg ändern, Prüfsumme erstellen, Konfiguration importieren und anschließend wieder die aktuelle Firmware installieren. Oder (bei aktueller Firmware mit Konsolenzugriff) darüber den entsprechenden Wert in der ar7.cfg anpassen. Dann bräuchte man sich jedenfalls nicht bemühen einen Knopf an der Fritzbox zu drücken zum deaktivieren dieser Funktion... :D
Auch für die vielleicht hilfreich die die Fritzbox irgendwann einmal aus optischen Gründen eingemauert haben (ohne ein Telefon daran angeschlossen zu haben). :rolleyes:
Irgend ein Telefon ist doch wohl an der FB angeschlossen, oder sind da nur Ip-Telefone konfiguriert?
Mach die Rufsperre Sinn, wenn kein Telefon angeschlossen ist?
Laut #1 ist vermutlich ein Faxgerät angeschlossen was (in Zukunft) wohl nicht mehr nach "Übersee" faxen darf. ;)
Man könnte ja auch ein Fax an die "Bestätigungsnummer" senden...
Oft lässt sich auch so eine Nummer anwählen, ohne Dokument einlegen zu müssen. bzw. etwas zu senden.
...musste das auch schon mit einem Multifunktions-Drucker machen...einfach die von der FB geforderte Nummer wählen, mit dem Fax...danach kann man ja den Fax-Vorgang abbrechen...ging sehr einfach
danke es hat sich gelöst, die fritzbox wurde in einer kletteraktion vor die Nase geholt
MXDNRT
IPPF im Überblick
