Fritzbox SNMP ohne Freetz
Vinc_
11 Dez 2010
ich würde gerne die Leitungswerte meines Motorola Kabelmodem mithilfe der Fritz!Box loggen. Die Werte lassen sich per SNMP abrufen. Ich möchte auf Firmware Modifikationen verzichten.
Wie kann ich SNMP für die Box kompilieren?
Vinc
SMNP? Oder meinst Du, Simple Network Management Protocol (SNMP). Wenn Du SNMP meinst, dann siehe in Freetz.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mich verschrieben und meine tatsächlich SNMP. Ich würde jedoch gerne auf Freetz verzichten. Geht es auch ohne?
Vinc
Dann ändere das doch mal, auch im Titel (Ändern->Erweitert). Dann haben Andere auch die Chance, dies über die Suchfunktion zu finden.
Du kannst auch die mit Freetz erstellten Programme anderweitig auf die Box bringen, ohne ein komplettes Freetz Image.
Freetz erstellt alle ausgewählten Programme, erst danach wird ein Image mit diesen Programmen erstellt. Diese Programme kann man auch anderweitig verwenden. Ich gehe davon aus, daß die meisten Programme, die hier angeboten werden, mit den Freetz Werkzeugen erstellt.
Vorher solltest Du aber prüfen, ob Du von der Box überhaupt das Modem erreichen kannst. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren da die Ergebnisse gemischt.
[Edit frank_m24: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Also ein Ping von der Box an das Modem funktioniert. Aber ich weiß nicht ob das als Funktionsbeweis ausreicht?
Ich kann also mit Freetz net-snmp für die Box kompilieren. Gibt es dazu hilfreiche Anleitungen die ich mir anlesen kann?
Vinc
Es gibt eine Anleitung zu Freetz. Zum Compilieren mußt Du nur das Paket in menuconfig auswählen. Mit snmp (nicht smtp) kenne ich mich nicht aus. Zu den Programmen selbst ist generell eher die Webseite des entsprechenden Projekts zu empfehlen.
Ja, das sollte ausreichen. Versuch dann mal:
snmpwalk -c public -v 1 192.168.100.1
auf der Box. Ich glaube Port 161 udp nach außen, muss offen sein.
Okay, vielen dank.
Gibt es vielleicht noch eine Alternative zu Freetz bzw hat es jemand schon mal kompiliert?
Die Source gibt es hier.
Vinc
Also ich habe jetzt mit Freetz und make SNMP kompiliert. Es befindet sich jetzt im packages Ordner.
Da ich nicht die veränderte Freetz Firmware aufspielen möchte habe ich mir die originale AVM Firmware geholt und mit fwmod die SNMP Dateien aus dem packages Ordner eingefügt.
Anschließend habe ich die Firmware auf die Fritz Box geladen. Leider kann ich auf der Fritzbox immer noch keine SNMP Befehle ausführen.
Habe ich noch etwa vergessen?
Vinc
Edit: Ich habe jetzt auch versucht net snmp mit der Toolchain zu komplieren. Dazu habe ich eingegeben:
./configure --enable-embedded-perl --enable-shared -host=mipsel CC=/home/freetz/freetz-1.1.3/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
make
Leider tritt beim Make dann ein Fehler auf:
mibII/at.c: In function 'ARP_Scan_Next'
mibII/at.c:733: error: 'ifIndex' undeclared (first use in this function)
make[2]: *** [mibII/at.lo] Fehler 1
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/net-snmp-5.6/agent/mibgroup'
make[1]: *** [subdirs] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/net-snmp-5.6/agent'
make: *** [subdirs] Fehler 1
Patrick89
