fritzbox tot nach upgrade auf 14.04.15
uwese
22 Mrz 2006
Wollte meine Fritzbox von 14.04.06 auf 14.04.15 upgaden, nach dem upgrade ist das WEB interface allerdings tot und nur die Power LED leuchtet.
Daraufhin hab ich das recovery image von 14.04.15 aufgespielt, danach konnte ich auch das web interface wieder benutzen, allerdings musste ich natürlich alle Daten neu eintrage.
Als ich die Provider einstellungen eingegeben habe hat die Box eine DSL verbindung einwandfrei hergestellt.
Allerding ist die Box bei der weiteren einstellung (inernetnummern) eingefohren und ich hatte wieder das Problem das ich die Box nicht mehr erreichen konnt.
Hier meine Frage:
Ich hab vor einiger zeit mal während der Beta phase mit dem Psydo images und mit dem Outlook Anrufmonitor rumgespielt.
Ist da eventell nochwas auf der Box installiert was ein upgrade auf 14.04,15 verhindert? wie werd ich alle vorherigen Modifikationen los? dachter eigentlich das Recovery Image flashed alles raus ?
Danke Uwe
Hi.
Wäre es möglich in deinem Post ein paar Leerzeilen zu entfernen? Ich komme ja gar nicht mit scrollen nach.
Hast du telnet aktiviert? Normalerweise tragen sich alle MODs in die debug.cfg ein. => In Telnet eingeben: cat /var/flash/debug.cfg
Dann kannst du sehen, ob du noch Altlasten hast.
MfG Oliver
Ja, Telnet wollte ich mal aktivieren, hat aber irgendwie nicht geklappt.
wenn ich eine Telnetverbindung herstellen will bekomme ich
diesen Fehler:
Microsoft Telnet> open 192.168.178.1
Verbindungsaufbau zu 192.168.178.1...Es konnte keine Verbindung mit dem Host her
gestellt werden, auf Port 23: Verbinden fehlgeschlagen
Also dürfte Telnet nicht aktiv sein, oder ?:confused:
Uwe
Hall masabuana,
leider konnte ich das debug.cfg file nicht lesen, evtl. siehst kannst Du heir sehen ob bei mir etwas aktiv ist was den upgrade verhindert.
BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
HWRevision='76'
HWRevision_ATA='1'
HWRevision_BitFileCount=''
HWRevision_Reserved1='0'
ANNEX='B'
ANNEX_PTEST_FILE='ptest-results-0'
ANNEX_PTEST_HOST='192.168.178.20'
ANNEX_TEST='0'
OEM='avm'
Language='de'
Country='049'
TZ='CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0'
CONFIG_AB_COUNT='3'
CONFIG_ANNEX='B'
CONFIG_ASSIST='y'
CONFIG_ATA='y'
CONFIG_ATA_FULL='n'
CONFIG_AUDIO='n'
CONFIG_AURA='n'
CONFIG_BLUETOOTH='n'
CONFIG_BLUETOOTH_CTP='n'
CONFIG_BUTTON='n'
CONFIG_CAPI='y'
CONFIG_CAPI_MIPS='n'
CONFIG_CAPI_NT='y'
CONFIG_CAPI_POTS='y'
CONFIG_CAPI_TE='y'
CONFIG_CAPI_UBIK='y'
CONFIG_CAPI_XILINX='n'
CONFIG_CDROM='y'
CONFIG_CDROM_FALLBACK='n'
CONFIG_DECT='n'
CONFIG_DSL='y'
CONFIG_ENVIRONMENT_PATH='/proc/sys/dev/adam2'
CONFIG_ETH_COUNT='2'
 CONFIG_FIRMWARE_URL='[URL="http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&"]http://www.avm.de/fritzbox-firmware-update.php?hardware=76&[/URL]
oem=avm&language=de&country='
CONFIG_FON='y'
CONFIG_HOMEI2C='n'
CONFIG_HOSTNAME='fritz.fonwlan.box'
CONFIG_I2C='n'
CONFIG_INSTALL_TYPE='ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494'
CONFIG_JFFS2='n'
CONFIG_LED_NO_DSL_LED='n'
CONFIG_MAILER='y'
CONFIG_MEDIACLI='n'
CONFIG_MEDIASRV='n'
CONFIG_NAND='n'
CONFIG_NFS='n'
CONFIG_OEM_DEFAULT='avm'
CONFIG_PRODUKT='Fritz_Box_7050'
CONFIG_PRODUKT_NAME='FRITZ!Box Fon WLAN 7050'
CONFIG_RAMSIZE='32'
CONFIG_ROMSIZE='4'
 CONFIG_SERVICEPORTAL_URL='[URL="http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware"]http://www.avm.de/fritzbox-service-portal.php?hardware[/URL]
=76&oem=avm&language=de&country=&version=14.04.06&subversion='
CONFIG_STOREUSRCFG='y'
CONFIG_SUBVERSION=''
CONFIG_TAM='n'
CONFIG_TAM_MODE='0'
CONFIG_TR069='n'
CONFIG_UBIK2='y'
CONFIG_UPNP='y'
CONFIG_USB='y'
CONFIG_USB_HOST_AVM='n'
CONFIG_USB_HOST_TI='n'
CONFIG_USB_PRINT_SERV='n'
CONFIG_USB_STORAGE='n'
CONFIG_USB_WLAN_AUTH='n'
CONFIG_VDSL='n'
CONFIG_VERSION='04.06'
CONFIG_VERSION_MAJOR='14'
CONFIG_VLYNQ='y'
CONFIG_VLYNQ0='1'
CONFIG_VLYNQ1='0'
CONFIG_VPN='n'
CONFIG_WLAN='y'
CONFIG_WLAN_1130TNET='y'
CONFIG_WLAN_1350TNET='n'
CONFIG_WLAN_GREEN='n'
CONFIG_WLAN_WDS='y'
CONFIG_XILINX='n'
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# # cat /var/flash/debug.cfg
# cat: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
-sh: cat:: not found
# # cd ..
# # cd ..
# # pwd
-sh: /: Permission denied
# # cd /var/flash
# # pwd
# /var/flash
-sh: /var/flash: Permission denied
# # cat debug.*
Uwe
# cat: debug.cfg: No such file or directory
Das #-Zeichen ist doch dein Prompt (wie in Windows das C:>)
Erst danach folgen die eigentlichen Befehle an die Box. ;)
Gib doch mal (nach dem #, nicht nochmal hinschreiben) folgendes ein:
Dann sollte auch was brauchbares erscheinen. :rolleyes:
Ausserdem empfehle ich, eine zweite Session (auf gleichem Weg wie die erste) zu öffnen, dann wirst du nicht mehr durch FB-interne Meldungen gestört. :D
Ja, # ist der Prompt, trotzdem komm ich an die debug.cfg nicht ran ?
weitere telnet Verbindung aufgebaut
cd /var/flash
# wechselt ins richtige Verzeichnis
ls -l
# zeigt die Files mit Attributen an
cat debug.cfg
# Bitte ohne Doppelpunkt!!!!
# zeigt das File an
:-Ö
Viel Glück
beim recovern wird die debug.cfg gelöscht. deshalb kannst du sie jetzt auch nicht anzeigen lassen.
recover die box nochmal und trage dann schrittweise die einstellungen neu ein. dann kannst du genau
nachvollziehen, welcher eintrag deine box aufhängt.
micha
HI,
Immer noch icht möglich
# pwd
# cd /var/flash
# ls -l
crw-r--r-- 1 root root 250, 113 Sep 21 16:06 ar7.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 141 Sep 8 2002 calllog
crw-r--r-- 1 root root 250, 98 Sep 8 2002 debug.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 132 Sep 8 2002 fx_cg
crw-r--r-- 1 root root 250, 129 Sep 8 2002 fx_conf
crw-r--r-- 1 root root 250, 99 Sep 8 2002 fx_def
crw-r--r-- 1 root root 250, 130 Sep 8 2002 fx_lcr
crw-r--r-- 1 root root 250, 131 Sep 8 2002 fx_moh
crw-r--r-- 1 root root 250, 112 Sep 8 2002 multid.leases
crw-r--r-- 1 root root 250, 117 Sep 8 2002 net.update
crw-r--r-- 1 root root 250, 116 Sep 21 15:10 stat.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 133 Sep 8 2002 telefon_misc
crw-r--r-- 1 root root 250, 119 Sep 8 2002 tr069.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 114 Sep 8 2002 voip.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 118 Sep 8 2002 vpn.cfg
crw-r--r-- 1 root root 250, 115 Sep 21 12:00 wlan.cfg
# cat debug.cfg
Ich glaub ich lass das Ding auf der alten firmware
Uwe
Drageja
