[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 und Comet DECT
micspangenberg
21 Jun 2017
Hallo, habe eben festgestellt das man beim FRITZ!DECT 301 beim Punkt Temperaturabweichung (Offset) die Anpsssung mittels externem Temperatursensor vornehmen kann. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Gibt es auch externe Thermostate die man nutzen kann oder funktioniert das nur mit der Steckdosen oder ähnlichem?
Benares
Aktives Mitglied
15 Jan 2006
Habe schon davon gelesen, aber noch nicht selbst ausprobiert. Die Rückmeldungen waren durchaus positiv. Es geht ja darum, die Temperatur an einem Ort zu messen, der möglichst wenig durch den Heizkörper beeinflusst wird. Was anderes als DECT200-Steckdosen dafür zu verwenden gibt es aber meines Wissens nicht.
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Kommt drauf an, was man nutzen will ;-)
In
Reloaded
WLAN-Steckdose aus dem Baumarkt mit alternativer Firmware "Tasmota"
Andrijan Möcker
Praxis & Tipps,Praxis,Obi-ESP-Steckdose,WLAN, Steckdose, Test
c't 11/18 S. 152 (amo)
beschreiben sie, wie sie eine OBI-WiFi-Steckdose nicht nur Cloud-Frei umrüsten, sondern auch gleich noch einen Temperatur- und Luftfeuchtesensor anschließen.
Die Steckdose an sich kostet grade mal einen Zehner.
(Ja, kein DECT)
reedonly
11 Aug 2014
Wie, ausser Batterien entfernen, kann ich meine sich bereits im Sommerschlaf befindlichen Cometen an einer neuen FritzBox anmelden? Die Thermostate reagieren auf keinen Tastendruck seit sie hibernieren. Ob die Einstellungen von der 7390 auf die 6490 übernommen wurden, sehe ich doch auch erst, wenn die Thermostate verbunden sind.
Geht wirklich nur Batterien raus?
Ralf-Fritz
27 Sep 2016
Die Thermostate einfach bei der 7390 aus dem Sommerschlaf holen, bevor du sie an die 6490 anmeldest.
Reaktionen: reedonly und Ralsaar
reedonly
11 Aug 2014
Ja, natürlich. Zum Glück habe ich die 7390 nicht zurückgesetzt in die Schachtel gepackt.
Ralf-Fritz
27 Sep 2016
Wenn du die Sommerpause rumgehen lässt und die Comet einfach anschließend an die 6490 koppelst.
"Nach Ablauf dieses Zeitraums läuft die normale Zeitschaltung weiter..."
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Und woher bekommt der Comet ohne Verbindung die Info/Zeit her, dass der Sommerschlaf rum ist?
LG
Gesendet von meiner Handquetsche mit dicken Fingern
reedonly
11 Aug 2014
Ich kann die Cometen noch mit der 7390 wecken. Ich habe mich nur gefragt, ob es vielleicht doch möglich ist, einen Thermostat mittels einer Tastenkombination oder ähnlichem zu wecken.
Ich bin auch am Überlegen, ob 4 Thermostate nicht doch schneller neu eingerichtet sind, als die weggepackte Fritzbox nochmals in Betrieb zu nehmen.
Das Eine oder das Andere wird es werden. :D
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Es gibt ein update auf 4.69 (siehe Link Seite 1), Changelog war nicht ersichtlich.
Das updaten scheint irgendwie noch nicht so ganz rund zu laufen.
Ich hab erst mal zwei von 6 in der Fritz angestoßen.
Die updates liefen erst mal ins leere (irgendwann stand wieder "updates ausführen" in der Fritz).Dafür wurde ein dritter auf 4.69 gehoben,bei dem ich gar kein update angestoßen habe.
Beim zweiten und dritten Versuch ließen sich dann endlich zwei auf 4.69 heben.
Beim fünften Versuch wollte ich nochmals drei auf 4.69 updaten.Nach zwei vergeblichen Versuchen (danach stand wieder update ausführen) wollte ich es direkt an den 301 machen.
Da stand aber update wird ausgeführt.Als die Anzeige verschwand war immer noch 4.68 drauf.
Manuel hat es gar kein update gefunden bzw wo steht das im 301 Menü?Unter Informationen stand 4.68
Ansonsten habe ich nirgends etwas gefunden,wo man nach updates suchen bzw. wo ein update vorgeschlagen würde.
Hab mich dann wieder zur Fritz begeben. Nach dem xten Versuch war dann ein weiterer auf 4.69
Bei den letzten zwei hab ich es gestern aufgegeben und gedacht,vielleicht macht er es ja automatisch wie beim Ersten erfolgreichen.
Gerade rein geschaut Pustekuchen.Fast ein Tag später wurde keiner von den letzten zwei geupdatet.
Jetzt probier ich es nochmal indem ich die zwei in der Fritte nochmal anstoße.
Da steht ja immer noch update ausführen bei den zwei, die noch auf 4.68 sind.
Ansonsten ist die 4.69 unauffällig.Weder neue Probleme gefunden noch irgend eine neue Funktion.
Edit: Ente gut alles gut.
Mittlerweile haben sich auch die letzten beide durch anstoßen in der Fritz auf 4.69 begeben.
Ralf-Fritz
27 Sep 2016
Fritz!Dect 301 Changelog
Version 4.69
· Neu: Verbesserte Funksymbole
· Neu: Regleroptimierung
· Behoben: Fälschliche Verbindungsverlust-Signalisierung bei Urlaub
ThomasGroenke
17 Mrz 2017
Version 4.70
distanzcheck
16 Feb 2008
Mein gebastelter Link ghet irgendwie nicht.
Oki, Box hat Update gefunden
Ralf-Fritz
27 Sep 2016
@ThomasGroenke
war der Changelog von 4.69, gab es den einen bei 4.70?
Frage beantwortet ist Identisch mit 4.69!
HarryP_1964
5 Aug 2017
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Also mich nerven die Dinger mittlerweile so richtig.
Heute die neue Labor für die 7590 eingespielt.
Nach einer Stunde sind von sechs 301 zwei immer noch inaktiv und tauchen somit in der Fritzbox Oberfläche gar nicht auf.
Wie beim letzten mal hat sich ein 301 ohne mein zutun selbst aktualsiert.
Bei zwei anderen, die ich per Fritzbox angestossen habe laufen die Aktualisierung ins Leere.
Plötzlich steht da wieder "update verfügbar" und nichts wurde aktualisiert.
Schon beim letzten Mal musste ich bei einiegen 301 das update mehrmals anstossen.
Dabei sind die gar nicht weit weg von der 7590.
Beim letzten Mal habe ich bei zwei wo das update nicht gleich geklappt hat 24 Stunden gewartet,weil ich dachte, vielleicht aktualisieren die sich ja selber.
Pustekuchen, nichts war passiert.
Wieso machen manche 301 ohne Einverständis ein update von selber und bei anderen muss man das update regelrecht einprügeln?
Benares
Aktives Mitglied
15 Jan 2006
Meine Erfahrung mit den 301: Es gibt gute und schlechte.
Ich hatte mir Anfang des Jahres 2*2 Stk. bestellt, im Abstand von ~4 Wochen. Von jeder der beiden Lieferungen hat irgendwann mal einer "gesponnen", d.h. nicht mehr reagiert, ab 60% Batterie endlos-kalibriert usw.
Der Austausch der beiden bei AVM war aber problemlos. Mittlerweile funktionieren alle 4 ganz gut.
Bei Firmware-Upgrades drück ich jeweils auf "update verfügbar" und geh dann vor Ort und drück auf "Ok", damit das Update gleich startet und ich nicht warten muss, bis die sich mal wieder melden. Ich weiß nicht, ob so ein Update auch irgendwann mal automatisch erfolgt, solange habe ich nie gewartet. Das kenne ich auch nur von den DECT200, dass man irgendwann feststellt, "hoppla, da gabs wohl was Neues".
hardstyler.rw
26 Jun 2009
das wollte ich letztes Mal auch machen,aber da hat es mir bei den 301 gar nichts angezeigt.
Vielleicht lag das daran,das die 3.69 nicht offiziel war.
Jedenfalls bin ich dieses Mal gar nicht auf die Idee gekommen,das nochmal zu probieren.
wie gesagt bei einem war die 3.70 schon drauf nachdem ich mich relativ kurz nach der Installation der heute erschienenen FritzBox Labor eingeloggt hatte.
So hab ich ja sogar erst erfahren,dass es die 3.70 überhaupt gibt.
Bei der 3.69 war das letztes mal ähnlich.
Mit dem Unterschied,dass das update auf dem USB Stick war.
Beim neu booten der Fritz hatte aber einer dann auch ohne mein zutun die 3.69 drauf, bei anderen habe ich nach dem dritten Versuch abgebrochen in der Hoffnung das die das irgendwann selbst erledigen.
Aber nach 24 Stunden war nichts geschehen.
Und am 301 hat es mir zumindest bei der 3.69 nichts angezeigt was ich durch ok bestätigen hätte können.
Ich habe auch schon einen getauscht aber beim Händler.
Zum einen sehe ich nicht ein,die Versandkosten zu übernehmen und zum anderen steht im Kleingedruckten bei AVM,dass Sie pauschal 39 Euro verlangen,wenn Sie keinen Mangel feststellen können.
Und ich hab jetzt leider schon öfter erlebt,dass AVM manche Fehler nicht offen zugegeben bzw. von den fehlern angeblich nichts wissen .
Bei meinem DECT210 behaupten Sie von meinem 7 minuten Problem nichts zu wissen.
Man geht von einem Defekt aus.Aber ich hab dass Problem jetzt schon bei zwei verschiedenen DECT210 festgestellt.
Und das Problem hängt meiner Meinung nach mit Stromunterbrechung zusammen.
AVM behauptet aber,dass das nicht sein kann.
Außerdem läßt es sich bei Werksreset erstmal beheben.
Liegt jetzt also ein Mangel vor oder nicht?
3CX PBX - GRATIS
Linux / Win / Cloud
Winni-Two
