[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 und Comet DECT
HarryP_1964
Aktives Mitglied
5 Aug 2017
Support-Daten der FB
Harry
distanzcheck
16 Feb 2008
DIese Bereiche des DECT 301 ?
model 0x60007 Neues Modell ?
model 0x60006 Altes Modell ?
Wie mache ich das dann mit dem Update wenn ich bAltes und Neues Modell habe ?
Oder besser warten bis die selbst Updaten ?
lg Dirk
HarryP_1964
Aktives Mitglied
5 Aug 2017
Warten ist natürlich eine gute Lösung.
Du könntest das Update aber auch nacheinander machen:
Die 301er mit HW607 einfach die Batterien raus, dann Update über USB für die HW606,
dann die Datei für die HW607 auf den USB-Stick und bei den 301er mit HW607 die Batterien wieder rein.
Harry
distanzcheck
16 Feb 2008
Ok überzeugt, ich warte. Ist mir bei der Anzahl der Dinger zu aufwändig.
Danke Dir
lg Dirk
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Für baugleiche reicht eine Datei. Zwei unterschiedliche sollten auch auf den Stick passen.
LG
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Exakt. Entweder unnötig kompliziert, so wie in #885 beschrieben, oder vergleichsweise einfach indem man die Batterien überall drinnen lässt und auf einen USB-Stick die DECT-Firmware für beide Varianten des 301er gleichzeitig ablegt (wenn man das manuelle Update erzwingen möchte weil man nicht warten kann)...
Aber auch wenn man nur eine Variante des 301er manuell updaten möchte (und nicht beide gleichzeitig) muss man nicht die Batterien aus den anderen entfernen.
m4d-maNu
14 Feb 2020
ich habe nun hier ein wenig Quer gelesen aber so wirklich schlau werde ich trotzdem nicht daraus, deswegen habe ich mich nun mal angemeldet und stelle meine Frage.
Wie kann ich den Comet Dect über den USB-Stick genau Updaten? Folgendes habe ich gemacht:
#1 Version 3.68 http://download.avm.de/dect/0604/c16/06.04.03.68.avm.de.upd runtergeladen
#2 auf dect-06.04-avm-de-049.image umbenannt
#3 einen FAT USB Stick genommen und dort die dect-06.04-avm-de-049.image abgespeichert
#4 den USB Stick an den FritzBox angesteckt
#5 die FritzBox neugestartet
Jedoch sagt mir die 7590 mit 07.19-75737 BETA trotzdem die ganze Zeit "derzeit nicht ermittelbar"... Irgend eine Kleinigkeit überstehe ich vermutlich noch, wäre super wenn Ihr mir den entsprechenden Wink mit den Zaunpfahl geben könntet.
Vielen Dank
Gruß maNu
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Reaktionen: m4d-maNu
m4d-maNu
14 Feb 2020
Danke für das herzliche Aufnehmen hier, die jason infobox sagt folgendes:
<j:BoxInfo xmlns:j="http://jason.avm.de/updatecheck/">
<j:Name>FRITZ!Box 7590</j:Name>
<j:HW>226</j:HW>
<j:Version>154.07.19-75737</j:Version>
<j:Revision>75737</j:Revision>
<j:Serial>DC396F5FE486</j:Serial>
<j:OEM>avm</j:OEM>
<j:Lang>de</j:Lang>
<j:Annex>B</j:Annex>
<j:Lab>BETA</j:Lab>
<j:Country>049</j:Country>
<j:Flag>crashreport</j:Flag>
<j:Flag>mesh_master</j:Flag>
<j:UpdateConfig>2</j:UpdateConfig>
</j:BoxInfo>
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Der Stick wurde auch korrekt erkannt/eingebunden und die Datei ins Wurzelverzeichnis kopiert? Btw kann es etwas dauern, bis die Cometen wieder verbunden sind ;) Etwas Geduld wäre noch ein heisser Tipp
LG
m4d-maNu
14 Feb 2020
Also unter "Heimnetzwerk -> USB/Speicher -> Geräte und Heimnetzwerkfreigabe" wird er angezeigt und ich kann so auch auf den Stick zugreifen und sehe die Datei.
Nein, das könnte vermutlich der Wink mit den Zaunpfahl sein, denn ich gebraucht habe. Wie würde ich das nun in das Wurzelverzeichnis kopieren?
Naja, ein Comet hat sich generell auf 3.68 geupdatet, die anderen aber nicht und diese sind seit Monaten auf 3.54. Also Geduld habe ich eigentlich da schon lange bewissen . Deswegen wollte ich es nun ja mal von Hand anwerfen.
Wieso wird aber überhaupt angezeigt "derzeit nicht ermittelbar"
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Am PC halt nach Lokaler Datenträger (Laufwerksbuchstabe: ) direkt
LG
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Dann warten, bis wieder mit grünem Punkt im Smarthome-Menue und die "alte Version" erkennbar ist. Dann sollte im Heimnetz das update irgendwann auftauchen. Sonst könntest Du auch mal mit "linux_fs_start" mal umschalten auf die alternative Bootpartition/FW, falls es ein 07.19-75737-Problem ist
LG
m4d-maNu
14 Feb 2020
Grün sind die Punkte.
Die alte FW wird ja angezeigt aber rechts daneben wo dann auf neue FW geprüft wird, heißt es erst "wird ermittelt" und später dann "derzeit nicht ermittelbar".
Kann ja mal noch warten.
Das kapiere ich nun erstmal nicht, wo müsste ich dies genau umschalten?
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Lösche die Datei vom Stick und lade diese über das NAS-GUI hoch und wiederhole das bisher getane.
Damit will ich in erster Linie auf die Indexierung hinaus...
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
Sicherlich hat @stoney recht für den ersten/weiteren/einfachereren Step in #898. Nur wenn die Vorversion (FW-technisch betrachtet vor der Labor) bei der Abfrage im Heimnetz "...aktuell" und nun trotz erfolgreicher (Wieder-)Anmeldung mit "nicht ermittelbar" um die Ecke kommt, lügt entweder der grüne Anmeldepunkt (sofern kein Browser-Cache-Streich und auf Comet-GUI Zugriff besteht) oder die gewählte Labor-FW(7590) hat ein Problem? Btw sollte die FB trotz lokalem USB-Stick imho I-Net-Zugang haben, um seinen JUIS-Durst befriedigen zu können.
LG
m4d-maNu
14 Feb 2020
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten und Hilfe. Meine Comet Dect sind nun auf 3.68, jedoch musste ich es anders lösen als hier vorgeschlagen.
Ich musste die MESH Verbindung lösen, so musste ich zwar dann mit mehren USB Sticks arbeiten (hab gleich an alle FritzBoxen einen USB Stick angesteckt, um dann ein gleichzeitiges Update machen zu können über die einzelnen Webinterface) um alle meine Comet Dect gleichzeitig Updaten zu können. Aber nach dem die MESH Verbindung gelöst war, ist es nicht von "wird ermittelt" auf "derzeit nicht ermittelbar" umgesprungen. Die Updates mussten aber eben dann auch auf allen einzelnen Boxen für die Comet Dect, die mit den jeweisl einzelnen Boxen verbunden sind, durchgeführt werden. Interessanterweise wurde das Update bei den einen einzigen Comet Dect der sich irgendwann mal Freiwillig auf 3.68 geupdatet hat angezeigt und ich konnte es auch dort installieren.
EDIT:
Nachdem ich die MESH Verbindung wiederhergestellt habe, springt es wieder von "wird ermittelt" auf "derzeit nicht ermittelbar". Muss gestehen, ich weiß nicht ob das vor der Labor Version auch so war oder nicht. Muss ich mal beobachten, wenn die FINAL raus kommt ob es dann richtig funktioniert oder nicht.
blacksun
10 Jul 2005
ich habe mir kürzlich einen neuen Comet Dect bei amazon bestellt.
Scheinbar gab es mind. 3 Produktionsreihen des Comet DECT. Ich hatte zuvor 2 gebrauchte Comet Dect über ebay Kleinanzeigen gekauft. Bei dem einen ist die Mutter zum montieren am Heizkörper aus grauem Plastik, bei dem anderen aus Metall und die Zähne für die Rohrzange grob geriffelt. Bei dem neuen sind sind die Zähne fein, so wie es auf dem Bild bei Amazon zu sehen ist. Gibt es da auch Unterschiede im Gerät selbst?
Auch habe ich festgestellt dass der neue immer noch mit Firmware 3.54 ausgeliefert wird. Im ersten Post hier im Thread sind die Versionen 3.66 und 3.68 verlinkt.
Sind das nur Testversionen?
Gibt es sowas wie ein Changelog für die Firmware der Cometen?
Mit welcher Version würdet ihr die Cometen betreiben?
Danke.
woriem
20 Mai 2019
Hallo Martin,
bei mir war bei allen fünfen bzw. ist beim einzig verbliebenen Cometen die 3.68 im Einsatz. Keine Probleme oder Einschränkungen.
Grüßle
Wolfgang
V550
