[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 und Comet DECT
VRiker
17 Mai 2007
Genauso, wie man eine neuere installiert.
Dann hast du genau die gleiche Ausgangsposition wie ich. Ich hatte auch erst die etwas ältere Version drauf - da passierte es. Dann alles resettet - es lief 2 Tage. Dann wieder RAM-Fehler. Dann kam die 05.07 - dann lief es 2 Tage. Und heute morgen dann wieder. Jetzt versuche ich - wenn ich heute Abend wieder zuhause anwesend bin mit der 05.02er. Aber möchte die Labor dann nicht wieder die 05.07er automatisch updaten? Ich berichte heute Abend.
Deckard99
12 Feb 2014
VRiker
17 Mai 2007
Kannst ja die Update Datei liegen lassen. Dann wird maximal die installiert. ;)
Kann man eigentlich von externer Seite das Update auf den internen Speicher der Box speichern (wenn man Zugriff hat) und dann von da aus das Update ausführen oder ist zwingend ein USB Stick vor Ort erforderlich?
ddierki
5 Mai 2009
Weiß schon jemand, welche FW mit Release 7.50 auf die Dect 301 gespielt wird? Habe Angst, das meine auch mit dem RAM Fehler geschrottet werden.
stoney
Moderator
Teammitglied
7 Okt 2015
Dann schalte doch die automatische Updatesuche aus, sobald die 7590 auf 7.50 ist.
VRiker
17 Mai 2007
So wild ist das mit dem RAM-Fehler auch nicht. Der 301er läuft ja - nach dem Reset! Nur nach 2 Tagen passiert es dann manchmal, dass er nicht läuft. Dass muss ja auf jeden Fall ein Update-Fehler sein. Schrott sind die Teile auf jeden Fall nicht und man kann sich ja mit dem Einpielen der 05.02er Version helfen. Ich hatte das auch noch nicht so mit dem manuellen Update gemacht. Ich hoffe ja, die bleiben dann auch bei der Labor 0.39er bei dem Stand von 05.02.
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Und wieso tauscht dann AVM die Dinger aus,wenn das so einfach ist?
VRiker
17 Mai 2007
Das weiss nur AVM. Fakt ist aber, wenn es ein Hardwarefehler ist, würde dieser ja immer permanent da sein - ist er aber nicht!
H´Sishi
IPPF-Promi
31 Jan 2007
Seh' ich genauso. Der Fehler ist durch ein Update gekommen, ist also ein Softwarefehler. Sofern ein erneutes Up- oder Downgrade möglich ist (sprich das Gerät starten und mit der Box Kontakt aufnehmen kann), steht dem nichts im Weg.
Sollte es aber einen Fehler im Bootprozess geben wie damals beim C5 (nicht als "voll" be- bzw. erkannte Akku's verhinderten den Start), bleibt nur ein Austausch.
VRiker
17 Mai 2007
Ich habe jetzt heute Abend alles auf 05.02 Downgrade per USB-Stick gemacht - bisher läuft alles ohne Probleme und so lange der Fehler noch besteht, bleibt diese Version auch auf den 301ern. Mal sehen, was AVM die Tage dagegen unternehmen wird - mit Sicherheit nicht alle 301er hardwaremässig per RMA austauschen...
H´Sishi
IPPF-Promi
31 Jan 2007
Ich denke die aktuellen RMA's sind "Schnellschüsse" - erstmal reagieren & die nicht so technikversierten Kunden glücklich machen.
AVM sollte aber auch eine eigene Anleitung veröffentlichen, wie Kunden selbst das Auftreten dieses Fehlers vermeiden (Downgrade-Datei) oder die letzte funktionierende Firmware nochmal als "5.08" re-releasen, um in Ruhe dem Fehler in der 5.07 nachzugehen und diesen zu beheben.
Reaktionen: VRiker
Deckard99
12 Feb 2014
Wär ich dafür ;) hab gestern mal meinen fehlerhaften auf die 5.07 gebracht, aber heute Abend trat der Fehler wieder auf. Bleibt er erstmal im Schubfach und ich warte bis zum nächsten Update.
VRiker
17 Mai 2007
Auf die 05.07? Oder meinst Du die 05.02. Weil bei der 05.07 tritt der Fehler ja explizit auf. Seit gestern laufen bei mir alle wieder auf 05.02 - und verrichten seit dem 100% ihren Dienst!
Deckard99
12 Feb 2014
Ja vorher lief er unter der 05.06 und ich hatte die Hoffnung, dass sich der Fehler mit der 05.07 gibt. Dann probier ich eben die 05.02 auch noch mal.
Reaktionen: VRiker
VRiker
17 Mai 2007
AVM hat mir jetzt gerade eine Rückmeldung bzgl. der RAM-Fehler Meldung gegeben - mal schauen, ob dieses neue Update nicht doch wieder die 05.07 ist, bzw. oder sie haben wirklich die Woche über an einer Lösung mit nagelneuer Firmware gearbeitet:
Guten Tag Herr ,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Es tut mir leid, dass Sie den Heizkörperregler nicht wie gewünscht nutzen können.
Bei dem beschriebenen Fehlverhalten liegen uns mittlerweile neue Erkenntnisse vor und wir sind zuversichtlich, dass eine entsprechende Optimierung voraussichtlich im nächsten Firmware-Update enthalten ist.
Gerne können Sie die Optimierung schon jetzt ausprobieren.
Sollten Sie dieses Firmware-Update vorab erhalten wollen, teilen Sie mir bitte die AIN Ihres FRITZ!DECT 301 mit.
Sie finden diese Nummer auf dem Aufkleber im Batteriefach des Gerätes.
FRITZ!DECT 301 fragt regelmäßig und automatisch nach neuen Firmware-Updates. Sobald wir die AIN Ihres Gerätes erhalten haben, werden wir sicherstellen, dass unser Update-Server bei Anfrage Ihres Gerätes die optimierte Firmware-Version ausliefert.
Sie können sich zudem kurzfristig mit einem Workaround behelfen, indem Sie bei den betroffenen Heizkörperreglern die Batterien für ca. 3 Stunden entfernen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen schon einmal einen angenehmen Start in das Wochenende.
Freundliche Grüße aus Berlin
Deckard99
12 Feb 2014
Na da bin ich ja mal gespannt.
ddierki
5 Mai 2009
Wie ich eben festgestellt habe, ist nach wie vor die aktuelle FW 05.02 für die DECT 301 (7590 Release 7.50).
3949354
3 Dez 2020
download.avm.de/dect/0606/labor/06.06.05.08.avm.de.upd
Version 5.08
· Behoben: RAM Fehler bei einigen Geräten seit FW 5.05
download.avm.de/dect/0607/labor/06.07.05.08.avm.de.upd
Version 5.08
VRiker
17 Mai 2007
