[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 und Comet DECT
dikay1969
2 Dez 2022
Hi, nach Rücksprache mit AVM wurde das Problem erkannt und wird bald bei den Fritz!DECT 301 mit Firmwarestand 3.08 oder höher gefixt.
Wer nicht warten möchte kann sich an den Support wenden. Durch Angabe der AIN der betroffenen Regler kann dann das Update schon früher erhalten werden.
Ich denke das Update wird dann auch für die anderen Modelle zur Verfügung stehen und verteilt.
Workaround beim Wechsel der Batterien:
Neue Batterien nach der Entnahme der alten Batterien nicht sofort einsetzen, sondern 30 Minuten bis zum Einsetzten der neuen Batterie warten!
Dierk
alexandi
Aktives Mitglied
11 Jun 2009
Hier der link 2 posts über deinem
Deckard99
12 Feb 2014
Cool. :) Das is ja mal Service zum Wochenende. Installier grad die neue Version. Mal schauen wie es dann am Montag oder so aussieht.
VRiker
17 Mai 2007
Läuft bisher anstandslos!
Deckard99
12 Feb 2014
Naja das war für ein paar Stunden auch mit den anderen Vorgängerversionen möglich. ;)
Reaktionen: hardstyler.rw
zorro0369
Aktives Mitglied
25 Mrz 2018
Frag mich gerade nur, für welche OS Version die angeboten wird? Nur für manuellen Download?
hepp
13 Mrz 2006
Auf 7590 Labor 1016xx wird bereits V. 5.08 verteilt.
zorro0369
Aktives Mitglied
25 Mrz 2018
Genau deswegen frage ich, bei mir mit letzter Labor auf der 7590 nämlich nicht...
Deckard99
12 Feb 2014
Ich hab’s manuell installiert.
zorro0369
Aktives Mitglied
25 Mrz 2018
Manuell geht im Moment leider nicht und bei einem solch wichtigen Update... grmbl...
Storky
16 Jan 2009
Ich habs manuell angestoßen mit USB Stick...ging ohne Probleme...einmal die Fritzbox neu starten... habe beide Revisionen der 301 im Einsatz 06 und 07. Danke für den Link.
Reaktionen: VRiker
klaamna112
30 Mrz 2022
FritzOS 7.50 ist verfügbar. Sollte ich nun mit einer FritzBox 7590 von 7.29 darauf updaten, habe ich dann auch die Probleme mit angeschlossenen DECT 301?
VRiker
17 Mai 2007
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Auf die 05.07? Oder meinst Du die 05.02. Weil bei der 05.07 tritt der Fehler ja explizit auf. Seit gestern laufen bei mir alle wieder auf 05.02 - und verrichten seit dem 100% ihren Dienst!
Bei mir trat der Fehler bereits bei 5.06 auf, die 5.07 habe ich übersprungen und werde jetzt die 5.08 installieren in der Hoffnung,dass der Ram Fehler wie die Changlog vermuten läßt auch dauerhaft beseitigt bleibt.
Bei dem beschriebenen Fehlverhalten liegen uns mittlerweile neue Erkenntnisse vor und wir sind zuversichtlich, dass eine entsprechende Optimierung voraussichtlich im nächsten Firmware-Update enthalten ist.
Optimierungen? Der Fehler war ja vorher nicht vorhanden. Man könnte es auch beheben eines Firmwarefehlers nenen
mit einem Workaround behelfen, indem Sie bei den betroffenen Heizkörperreglern die Batterien für ca. 3 Stunden entfernen.
Hat bei mir nichts gebracht,der Fehler war nur über einen sehr kurzen Zeitraum scheinbar behoben.
Tatsächlich sank allein in dieser Zeit nach Batterien entfernen über Nacht , nach dem wieder einsetzen die neuen Batterien von 100% auf 70%
Deckard99
12 Feb 2014
Das is halt marketing Geschwätz. Kein Hersteller schafft es doch zu schreiben, dass er seinen eigenen Fehler behoben hat. ;)
Soll mir aber egal sein, solange es mit der 5.08 behoben ist.
churchy
7 Aug 2011
Das mit dem Neustart der Box ist nicht nötig.
Es gibt eine wohl noch nicht so bekannte Seite "Smart Home Overview/Settings" des FritzOS WebUI, erreichbar mit
https://fritz.box/?sid=<gültige Session ID>&lp=uleoverview.
Dort kann man über die rot markierten Buttons (Tooltip "update") eine relativ sofortige Suche nach Updates "provozieren".
Eine erste Erwähnung dieser Seite gab es hier. Die dort folgenden Beiträge rätselten zwar etwas darüber, wie man die Seite erreicht, aber nach dem Muster oben (so wie man ja auch gut die "lp=support" erreichen kann) klappt es bei mir immer (unter FritzOS 7.29, 7.50 habe ich noch nicht drauf).
[EDIT: Typo korrigiert]
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Also bei mir tut sich da gar nichts wenn ich da drauf klicke.
Verstehe auch nicht warum man die Seite nicht direkt über das FRitzbox Menü erreichen kann.
Wenn ich jetzt zurück auf das Smart Home Menü klicke, steht tatsächlich jetzt bei einem "ausführen".
Ist das so gewollt, oder habt Ihr bei der Seite eine Bestätigung bekommen?
Danke für den Tipp,
aber eine richtige Rückmeldung hat man da nicht gerade.
Ich habe auf alle 6 DECT301 auf der Seite gedrückt und keine Rückmeldung bekommen.
Zurück zu Smart Home einer hat ein "ausführen" angezeigt
Unter Mesh waren dann plötzlich 3 auf 5.08, obwohl ich noch kein ausführen bestätigt habe.
Kommen die anderen 3 noch, oder muss ich das Wiederholen - man weiß es nicht.
Defintiv eine Alternative zum Neustart, aber noch nicht ganz DAU frei:D
stsoft
Aktives Mitglied
1 Okt 2005
Einfach Geduld!
Das Update kann erst real ausgeführt werden, wenn der 301 zur Box funkt!
Die Knöpfe mach beide nix anders als, den Wunsch für's Update in die Queue legen.
PeterPawn
IPPF-Urgestein
10 Mai 2006
Eine parallele Suche nach Updates für mehrere Geräte ist nicht möglich - beim Start von /sbin/start_dect_update.sh wird eine Semaphore (Lock) eingerichtet, die dafür sorgt, daß immer nur EINE Instanz dieses Skripts läuft und nach einem Update suchen kann.
Bash:
timeout=0
while [ -f /var/tmp/dect_update_lock ] ; do
    sleep 10
    timeout=$((timeout+1))
    if [ "$timeout" == "60" ] ; then
        debug_print "update lock >10 Min"
        return_print "$DECT_RETURN_ERROR_TIMEOUT"
    fi
done
echo "lock" >/var/tmp/dect_update_lock
Und da ohne ein bereits vorhandenes Firmware-Update auch nicht erkannt wird, daß es sich event. um mehrere identische Geräte handelt, wird für jeden erneuten Klick auf irgendeinen Update suchen-Button auch versucht, eine neue Instanz dieses Skripts zu starten. Es bringt also rein gar nichts, wenn man Update-Prüfungen für alle Geräte gleichzeitig anwirft.
Reaktionen: zorro0369
hardstyler.rw
26 Jun 2009
Ja schon, aber man hat halt keinerlei Rückmeldung.
Auf der Seite hat sich nach drücken gar nichts getan
Und nur einer hat beim Zurück kehren "ausführen" angezeigt.
Unter Mesh sind jetzt plötzlich 5 auf 5.08 installiert, obwohl ich bei keinem ausgeführt habe.
Es gibt also kein Update verfügbar, kein Anzeichen,dass installiert wird.
Alles passiert im Hintergrund, ohne das man überhaupt weiß was man da eigentlich gedrückt hat.
Hätte ich durch Zufall die Seite gefunden, hätte ich nicht gewusst ,was das drücken des dreiecks überhaupt auslösen soll.
Wie gesagt es ist eine gute Alternative,wenn man von hier die Tipps bzw. die Anleitung bekommt,
aber für den "Normalo" bleibt immer noch die Frage, warum "jetzt nach update suchen" nicht tatsächlich jetzt ist.
Bezieht sich Deine Erklärung jetzt auf die spezielle genannte Seite oder auf die normale Such Funktion?
EDIT:
Mittlerweile sind alle auf 5.08,
der letzte hat jetzt aber deutlich mehr als 30 Minuten gebraucht
