Ich habe scheinbar ein Problem.
Evtl. zwei.
Ich möchte gerne mit einem Android Handy per VPN zur Fritzbox verbinden.
Ich habe gelesen das es nur dann geht wenn die Privaten ips der beiden Netzwerke unterschiedlich sind.
Jein. Ersteinmal ist es generell eine unkluge Idee, 192.168.178.0/24 (FB-Voreinstellung) produktiv zu nutzen. Denn über das VPN bekommst Du eine IP (.200 aufwärts normalerweise, zumindest als man noch »Fritz!Box-Fernzugang« zur Erstellung der Konfigurationsdatei bemühen mußte) aus Deinem Heimnetz; wenn Du nun im Netz eines Bekannten mit ebenfalls 192.168.178.0/24 als Heimnetzadressbereich bist, muß Dein Handy eine Route zur DynDNS-Adresse Deiner FritzBox (DSL-IP, z. B. 91.92.93.94) über das lokale Defaultgateway, normalerweise dann 192.168.178.1, einrichten. Wahrscheinlich wird es klappen für alle Adressen, die nicht in 192.168.178.0/24 liegen; jenes Netz wird aber über das WLAN-Interface erreicht, d. h. anstatt auf Deine Systeme hinter dem VPN zuzugreifen, wirst Du höchstwahrscheinlich die lokalen Systeme erreichen. (Das könnte man ändern, in dem eine »bessere« Route nach Hause über das VPN eingetragen wird, aber bei Android und Co. sind solche Eingriffe eher nicht möglich.)
Heißt wenn ich bei jemand im Wlan zu Gast bin und der hat den gleichen Adressbereich wie ich zuhause an der Fritzbox geht nichts mehr.
Jein; das VPN dürfte aufgebaut werden, aber Du dürftest keine Systeme bei Dir erreichen und ggf. auch keine mehr im LAN des Gastgebers. Ins Internet solltest Du über Dein VPN gehen, ob Du allerdings Namensauflösung hast, ist fraglich. (Wobei: Fritz!Box-Gastnetz ist normalerweise auf 192.168.179.0/24, wenn Du nicht zufälltig das als Heimnetz hast, und Du im Gastnetz Deines Gastgebers bist, sollte alles klappen.)
Kurz: praktisch ja, da geht nix; technisch wäre was möglich, aber das ist den Aufwand selten wert.
Wenn Du
ganz sicher gehen willst, nimmst Du für Dein Heimnetz ein eher untypisches Netz aus dem Bereich der
reservierten Netze. 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24 oder 203.0.113.0/24 bieten sich da an; für Umgebungen, wo RFC1918 benutzt wird, setze ich für mein VPN gerne auf 203.0.113.0/24
Typischerweise reicht aber auch, 192.168.33.0/24 o. ä. zu nehmen, denn die üblichen Defaults sind 192.168.0/20, 192.168.1/24, 192.168.2/24 (Telekom-Heimnetz), 192.168.178/24 (FB-Heimnetz), 192.168.179/24 (FB-Gastnetz) — mit z. B. 192.168.84/24 auf eine Doppelnutzung zu stoßen, wäre schon großes Pech …
Mein Test verlief halt so ich habe per Mobilfunk die VPN Verbindung aufgebaut aber ich bekam keine ip im lokalen Netzwerk (Von der Fritzbox).
Surfen ging in dem man bei DNS die Fritzbox ip eingibt im Handy.
Und hier liegt ggf. Dein zweites Problem, denn genau das sollte »out of the box« klappen. Aus dem Mobilfunknetz sollte die VPN-Verbindung nach Hause klappen, und zwar so, daß auch der DNS-Dienst funktioniert. DAS würde ich vorab klären, ein (Fritz-) VPN sollte per Klick aktiviert werden und dann einfach laufen, ohne was ändern/wo eintragen zu müssen!
