[Frage] Fritzbox Windows Server VPN Ports freischalten
gatemaster99
24 Feb 2005
leider ist in meinen alten Speedport der Blitz eingschlagen und ich habe ihn durch eine Fritzbox ersetzt.
Problem ist das ich jetzt leider keine VPN Verbindung von Außen mehr zu dem Windows Server 2003 im Netz aufbauen kann.
Ich habe folgende Konstellation:
Fritz!Box stellt Internetverbindung her (IP: 192.168.2.1)
Dahinter Windows Server 2003 und entsprechende PC'S im Subnetz 192 (IP: 192.168.10.xxx)
Der Windows Server fungiert auch als DHCP Server. Außerdem ist auf Ihm VPN eingerichtet gewesen.
Ich habe jetzt schon in der Fritz!Box eine Port-Weiterleitung (Port 1723 auf die IP-Adresse des Servers gemacht (192.168.10.10)) aber es funktioniert noch nicht.
Kann mir vielleicht jemand helfen was ich einstellen muss, damit VPN wieder funktioniert?
Was mir als Erstes auffällt, das Fritz!Box (192.168.2.x) und Server (192.168.10.x) unterschiedliche IP-Bereich nutzen.
Neben Port 1723 TCP (PPTP) musst du auch noch den Protokolltyp GRE freigeben
Gruß PAtrick
ja das glaube ich war auch so gewollt. Hat damals ein Bekannter für mich gemacht, auf den ich aber jetzt keinen Zugriff mehr habe.
Wie kann ich denn GRE freigeben?
Michael
Du kannst dort wo du die anderen Freigaben für TCP 1723 eingestellt hast auch anstelle TCP und UDP auf GRE auswählen
Posting 2:
Wenn die Fritz!Box intern eine 192.168.2er IP Nutzt muss ja auch auf dem Server eine IP aus dem entsprechenden Netz konfiguriert zu sein. Am besten bescheibst du deine Netzwerkkonfiguration noch etwas detailierter.
Gruß Patrick
Naja aber generell funktioniert alles. Also ich komme von allen PC's aus ins Internet.
Der Server hat Netzwerkkarten und scheinbar werden interne Anfragen aus dem 192.168.10.xxx Netz dann an die Fritzbox 192.168.2.1 weitergeleitet.
So GRE ist auch weitergeleitet, bringt aber auch nichts :(
Wohin leitest du denn weiter? Das muss nach Deiner Schilderung auch eine Adresse aus dem Subnetz 192.168.2.0/24 sein.
Edit: Uuups sorry, gerade erst gesehen, die gehen ja nach 192.168.10.10. Dann hat Telefonnmännchen die richtige Idee.
... scheinbar werden interne Anfragen aus dem 192.168.10.xxx Netz dann an die Fritzbox 192.168.2.1 weitergeleitet.
Was heißt "scheinbar"? Werden sie, oder werden sie nicht? Woran machst Du das fest?
Zusätzlich muss in Deiner Konstallation bei der Adresse für die FritzBox als Subnet auch die Maske 255.255.0.0 eingetragen sein. Mit der Standardmaske 255.255.255.0 funktioniert das nicht.
Gruß Telefonmänchen.
3cvx
