Fritzbox WLAN 7170 Annex A Freetz-1.0.3
frenchman
2 Aug 2006
Ich habe eine Fritzbox 7170 Annex A CH Version.
Mein Problem ist, dass ich kein Image einspielen kann, während dem upgrade bricht es regelmässig ab, mit der Meldung die Firmware sei nicht für die Box. Ich habe anschliessend nur noch die Möglichkeit die Box neu zu starten.
Ich habe noch eine Fritzbox 5050, die ichohne Probleme mit meinen mit freetz erstellten Images füttern kann.
Hat jemand eine Idee wie ich meine 7170 CH Version mit Freetz nutzen kann.
Die Firmware habe ich auf den aktuellen Stand gesetzt mit recover, trotzdem kann ich das Image von freetz nicht einspielen. Auch wenn ich die rote Fehermeldung ignoriere und update fortsetzen wähle
Du müsstest nach dem abgebrochenen Update per telnet auf die Box gehen (ohne Neustart) und das Skript mal von Hand aufrufen (sh -x /var/install).
MfG Oliver
besten Dank für den Tipp; leider funktioniert dies auch nicht. Auf der Telnet Console habe ich folgende Fehlermeldungen:
Jun 4 21:46:43 multid[854]: 0.0.0.0:2050: failed to send UDP-datagram to 192.16
8.180.1:53 - Network is unreachable (128)
8.180.2:53 - Network is unreachable (128)
Jun 4 21:46:48 multid[854]: 0.0.0.0:2050: failed to send UDP-datagram to 192.16
Ich verstehe nicht wieso udp Packete auf die IP 192.168.180.1 und ...2 gesendet werden. Meine Box hat die IP 192.168.0.1
Was mache ich falsch?
Das sind Boxinterne IPs, die AVM für die Namensauflösung eingeführt hat.
Übrigens auch beim Routing
habe den Fehler gefunden, d.h. ich habe eine Image erstellt für eine Annex B Version. Nachdem ich im make menuconfig den richtigen Typ ausgewählt habe, konnte ich das Image auch flashen. (problemlos).
Ich habe den telnetd Dienst gestartet. Mit welchem Benutzer und mit welchem Passwort kann ich nun telnet starten. Mit den bekannten Passwörtern geht es nicht.
root/freetz ist Standard. Steht auch in der FAQ!
MfG Oliver
ungworld
