FritzBoxFon AVM kann nicht angerufen werden
vin
25 Jan 2005
Hallo zusammen, also die lieben Freenet leute konnten mir nicht helfen und hoffe das ihr mir vielleicht helfen könnt.
Meine Daten:
FritzBox Fon von AVM mit neuestem Firmware Update
Freenet DSL 2000 mit 2 GB Flat
Iphone Plus für 2,90¤ (ohne die RUFNUMMER!!!!)
DSL funktioniert seit Dezember
Ich kann von der FritzBox raustelefonieren
Ich habe von Freenet meine Iphone Nummer immer noch nicht bekommen. Deswegen habe ich die e-mail Addresse von mir eingetragen und kann seitdem auch wunderbar jeden anrufen. Das einzige größere Problem das ich habe ist das ich hier mit meiner Festnetznummer nicht angerufen werden kann.
Habt ihr Ideen???
wäre sehr freundlich
Hast Du die Festnetznummer denn in "Weitere Rufnummern der Nebenstelle" eingetragen?
Verkabelung kontrolliert?
Übrigends brauchst Du Deine e-Mail Adresse dort nicht eingeben, lasse einfach Internettelefonnummer1 dort stehen.
Hast Du wegen Deiner Nummer schon mal unter "Meine Daten" -> Rufnummern bei der iPhone-Seite geschaut?
Re: FritzBoxFon AVM kann nicht angerufen werden
Ich habe genau das gleiche Problem, nachdem ich von ISDn zu T-Netzanaloge geändert habe.
Ich hoffe, daß eine Lösung gefunden werden kann.
MfG
Colin
Ps ist das Internet-rufnummer jetzt von freenet für Muenchen vorhanden
Ist denn ein Rausrufen über das Festnetz möglich?
Klingt jetzt doof, aber das NTBA ist nicht mehr zwischengeschaltet, woll?
@colinmuenchen
Nachdem Du Deinen Anschluss auf T-Net hast zurückführen lassen, hast Du hoffentlich nicht vergessen, Deine Telefonnummern aus den MSN-Einträgen wieder zu löschen.
Auch bei den Nebenstellen darf keine Nummer mehr stehen, sondern nur noch 'Festnetz analog'.
Festnetz Problem Jetz OK
Freenet suggestion of checking the cabling seemed obvious, but I had not realised the cbale to the phone port is different to other cables I had and I incorrectly chose the wrong one! Duhhh!
Advise from Freenet,,,,,,,,,
1 Is your DSL splitter correctly installed and connected as the only
device to the first TAE-socket of the telephone provider?
1. Please check that the DSL splitter is connected to the first TAE
socket of the telephone provider (e.g. T-Com) as follows:
The end of the cable is connected to the middle socket of the
TAE socket (labelled "F").
The other end of the cable is connected to the socket of the
DSL splitter labelled "AMT".
2. Check that apart from the splitter no other devices (e.g.
telephone, fax-machine) and no other sockets (possibly via
extension leads) are connected to the first TAE socket.
The connection of devices and telephone sockets to the first
TAE socket additionally to the DSL splitter is not permitted
and causes errors!. Please contact your telephone provider
(e.g. T-Com) in order to find out how to connect further
analogue devices.
2 Is the FRITZ!Box Fon ata correctly connected to the telephone line via
the DSL-Splitter?
In any case use an eight-wired telephone cable (e.g. the providedblack
ISDN/analogue-cable). The number of wires can usually be determined at
the transparent plugs.
Please check that you have connected as follows:
The end of the telephone cable is connected to the socket of the
FRITZ!Box Fon ata labelled "ISDN/analog".
The other end of the cable is plugged into the provided TAE/RJ45
adpater.
The TAE/RJ45 adapter is connected to the TAE socket labelled "F"
of your DSL splitter.
3 Does the telephone cable work correctly?
Should the problem persist then please test with a different
eight-wired telephone cable, in order to rule out the possiblity of a
faulty cable. You can for instance use the provided DSL cable or the
provided red networking cable.
4 Have the analogue devices (e.g. telephone, fax-machine) been correctly
connected to the FRITZ!Box Fon ata?
Check that all analogue devices such as telephone, fax-machine or
anwering machine have been connected to the sockets labelled "FON 1"
or "FON 2" on the back of the FRITZ!Box Fon ata.
When connecting analogue devices with TAE-plugs, please use the
provided TAE/RJ-12-adapters.
theyakimchuk
