FritzBoxFon W-Lan (alte Box) und Nikotel
cyberpeter
30 Jun 2004
habe gehofft, das die neue FW 08.03.65 jetzt endlich das Problem mit Nikotel behebt, sprich ich rufe an und erhalte einen Besetztzeichen, obwohl an dem Anschluss nicht telefoniert wird. Ähnliche Probleme worden hier im Forum ja auch schon von anderen gemeldet.
Nikotel ist in der FBF ordnungsgemäß registriert. Wenn ich das Besetztzeichen erhalte, erscheint in der FBF :
Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 404
Eingehende Gespräche funktionieren im Vergleich zur Vorgänger FW jetzt wenigstens.
Hat jemand in der Zwischenzeit vielleicht eine Lösung gefunden, denn ich würde gerne meine 20,00 ¤ bei Nikotel mal abtelefonieren.
Das kann ich nicht nachvollziehen, abegehende Verbindungen waren mit der alten FBF doch eigentlich nie ein Problem. Mir sind nur Probleme mit internen Verbindungen bekannt.
Fehler 404 läßt eher auf "Verwählt" schließen:
http://www.edisp.de/faq/index.php?sid=584&aktion=artikel&rubrik=004002&id=39&lang=de
404: Not found.
Vieleicht hast Du den Dialplan in my.nikotel nicht richtig eingestelt?
Wenn Du keinen Dialplan bei nikotel eingerichtet hast, mußt Du im internationalen Format wählen: 498806xxxxx
Probleme mit einegehenden Verbindungen hatte ich mit der alten FBF und alter FW ebenfalls nicht, da habe ich einmal umfangreich getestet, weil ich eigentlich meine Rufnummern portieren wollte. Da gab es nur mal ein Problem mit Verbindungsabbruch nach 3 Minuten.
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=64078#64078
Ansonsten ist mir derzeit nur das Problem mit internen Verbindungen bekannt:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?p=74788#74788
Nein, daran hat es nicht gelegen, Wahlregeln im Accout waren eingegeben.
Aber ich habe nochmal einen Reset bei der FB gemacht und geht. Ich hatte bei den letzten Firmwareupdates immer einen Reset gemacht und es ging bisher noch nie.
Komisch ...
georgejeffrey
