Fritzfax! für Fritzbox 7050: CAPI-Fehler
Walhalla
13 Dez 2005
Hallo...,
habe wie im Forum beschrieben die Faxsoftware installiert.
Beim Starten der Faxsoftware kommt die Fehlermeldung:
Common-ISDN-API-Fehler [#1009] aufgetreten
Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert.
Ich bestätige mit ok und die Software öffnet sich.
Mit der Software kann ich keine Faxe versenden und empfangen.
Folgender Capi ist installiert.
C:\WINDOWS\system32\drivers\capi2032.dll
unter dem Verzeichnis finde ich noch das:
C:\Programme\Fritz!\CAPIINFO.DLL
Was fehlt noch?
Walhalla schrieb:
Hallo...,
Was fehlt noch?
Da findet Fritz!FAX die capi2032.dll nicht.
Also richtig je nach Installationsverzeichnis:
C:\Programme\FRITZ!\capi2032.dll
(bzw. bei Fritz!FAX4Box:
C:\Programme\FRITZ!fax\capi2032.dll)
oder
C:\WINDOWS\system32\capi2032.dll
wären richtige Orte. Vorzuziehen ist das Installationsverzeichnis von {Fritz!FAX, Fritz!FAX4Box}.
-Jesko
Walhalla schrieb:
Hallo...,
Was fehlt noch?
Versuch mal
#96*3* (Capi einschalten)
#96*2* (Capi ausschalten)
über Telefon einzugeben.
Evtl. auch andersrum :-) 2 bzw. 3
Gruß Frank
hey danke, das hat mir sau geholfen, thx
greetz jon
Gleiches Problem.....
Die dll ist in den genannten Ordnern.
Aber die Meldung kommt beim starten.
Angeblich wurde CAPI wärend der Installation aktiviert. Habe am ISDN-Telefon auch mal #96*3* eingegeben. Ich meine sowieso dass solche Codes am S0-Bus keine Funktion haben.
Habe dann irgend ein Papier in das Fax gelegt und da den Code eingegeben, da das Fax ja am a/b hängt.
Ich kann da nichts faxen.
Steht aber auch nicht wie das gehen soll.
Auf "Fax senden" kann ich eine Datei auswählen. Da wähle ich ein Bild, und es erscheint "Der angegebenen Datei ist keine Anwendung zugeordnet".
Kann nicht sein, bmp und jpeg sind Anwendungen zugeordnet.
Komisch, jetzt habe ich nochmal die SW gestartet und der Hinweis auf die CAPI V.2 erschien nicht. Aber "Der angegebenen Datei ist keine Anwendung zugeordnet" erscheint noch.
In der Ecke steht jetzt auch "Faxempfang aktiv".
EDIT:
Ich hatte schon ganz am Anfang geschaut ob ich das nicht "Drucken" könnte. Das kannt ich nämlich schon vor vielen Jahren über PhoneTools. Naja, angeblich sendet der gerade. Hoffentlich funktioniert jetzt auch noch das SX353 als ISDN-Karte.....
theyakimchuk
